Ik heb een klein probleem met mijn GIP. Het is een vermogentestbank voor ontploffingsmotoren die analoog is, maar deze moet digitaal worden. Ik heb een heel mooie display gevonden die perfect op ons meetpaneel past (de LDP235LED). Maar nu is het probleem dat ik begot niet weet hoe ik hier een digitale aflezing op kan krijgen van de drie hierboven genoemde grootheden (ff ter vermelding, het zijn drie dezelfde displays die we willen gebruiken). De leerkrachten zijn het niet eens over elkaars oplossing dus ik hoop dat iemand van jullie weet hoe het moet gedaan worden. Ik heb al heel veel gezocht op internet en heb op circuitsonline al een schakeling gevonden, nl. "de thermometer met DS1820". Maar dit vereist weer een andere display en de display die ik nu heb is echt perfect voor op het meetpaneel. Voor de temperatuur wilden we een PT-100 gebruiken en het signaal daarvan omzetten naar een digitale aflezing (ook dit weet ik dus niet hoe ik moet doen). Alvast bedankt.
DS1820 is iets wat de temperatuur omzet in een digitaal signaaL Jij blijft gewoon analoog..
als ik u was zou ik die schakeling vergeten en gewoon een buffertrapje maken met een op-ampje.... Gewoon iets spanningsdeler achtigs maken en klaar. Even bufferen en evt. versterken/verzwakken
bovendien hoort dit in de sectie schoolvragen thuis en daaraangekoppeld de vraag welke opleiding u doet.
Op 27 februari 2009 10:39:05 schreef kenneth.jansen:...vermogentestbank voor ontploffingsmotoren...
Dan valt er weinig te testen he? Ik neem aan dat je een verbrandingsmotor bedoeld
>move schoolvragen
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Kan heel goed; heb zelf ook een meetsysteem gebouwd voor een motorprüfstand.
Makkelijkst is een microcontroller:
-Toerental: direct in digitale vorm aanbieden en tijd tussen de pulsen meten. Vaak heb je meer pulsen per omwenteling. De tijd omrekenen naar toerental (1/t)
-Alle andere waarden kunnen het beste omgezet worden naar 0...5 volt (of een ander bereik, afh. van AD converter).
-Elke sensor heeft een eigen signaal verwerking nodig met een paar opamps. Vooral PT100 etc. is niet zo eenvoudig (stroombron, vierpuntsmeting etc.)
-Ik neem aan dat er op de vermogensbank een één of andere krachtopnemer zit (brug-schakeling van rekstrookjes). De signaal verwerking hiervoor moet met een nauwkeurige instrumentatie versterker gebeuren.
-De microcontroller kan alles op één of meerdere displays zetten o.i.d. (of zoals in mijn geval naar de PC sturen voor de representatie).
FullPower
Op 27 februari 2009 19:45:51 schreef GJ_:
Dan valt er weinig te testen he? Ik neem aan dat je een verbrandingsmotor bedoelt
Kolen gestookte stoom machine?
Jammer dat die displays een analoge in hebben. Als deze 'look' belangrijk voor je is, zou ik 4 7-segment displays op een PCBtje bakken. Plasticje ervoor en erover (frame) en een AVR om het spul aan te sturen.
In je huidige constructie zou je met een DS1820 een 1-Wire bus moeten opzetten (die code staat zat op internet) om het signaal dan weer om te zetten naar analoog om aan je display aan te bieden. Beetje onhandig.
Toerental: FP gaf je al een hint.
Koppel: je geeft niet aan hoe je dit meet. Iets met een rekstrookje ofzo is analoog.
Lomp maar wellicht wel effectief:
Kun je het meetsignaal op je analoge meters niet met wat opamps / weerstanden converteren zodat het zo op je digitale meters aangesloten kan worden? Die meten tenslotte spanning
Ik heb al heel wat vragen gesteld aan leerkrachten en die vinden een PT-100 het beste, maar dit lijkt mij toch ook wel een moeilijke oplossing. Er zijn wel displays die al compitabel zijn met de PT-100 natuurlijk, maar begin maar eens te zoeken
Mss dat je het zo gevonden hebt, maar ik ben er toch al een paar uren mee bezig geweest en heb niks gevonden. Weet iemand mss van buiten welke displays met de PT-100 werken zonder een schakeling tussen de display en de PT-100 te moeten zetten? In ieder geval al bedankt voor jullie hulp, ik denk dat ik wel tot een oplossing kom nu en ik zal jullie geposte berichten zeker laten zien aan de leerkracht
Dan valt er weinig te testen he? Ik neem aan dat je een verbrandingsmotor bedoeld>move schoolvragen
Oké, een verbrandingsmotor klinkt idd beter
FullPower
Door de ontsteking lekker vroeg te zetten en het mengsel lekker arm te maken, maak je er een ontploffingsmotor van
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Ik heb eindelijk een oplossing. Gewoon een schakeling met weerstanden zou het moeten doen. Een spanning erop aansluiten en zien dat de displays de juiste waarde aangeven. Dit topic kan gesloten worden wat mij betrefd.
