Mijn diepvrieskast liebherr gaat niet meer.
De leds op het frontpaneel branden nog.
De compressor doet niets meer,ik hoor hem toch niet.
Waar kan ik beginnen zoeken? Help !!!
Het probleem is dat het toestel meer dan 10 jaar is en ik vind ook geen schema hiervan.
wie kan mij op weg helpen ?
Bij voorbaat dank !!!
Heb hier ook een liebherr staan met een paar van die gele led's op de voorkant.
Achter die led's zit een printje, daar op zit een relay's.
Kijk maar eens of dat die nog goed is.
Was bij die van mij al eens stuk.
Dit kun je natuurlijk op de compressor na meten.
Als daar wel spanning op komt zal er met de print weinig mis zijn. Kijk dan maar eens naar het start relay's.
Als ik op de schakeldrukknop van aan/uit op het printje duw hoor ik de relais sckakelen.
Maar compressor hoor ik niet.
Hoe kan ik weten als deze,compressor,stuk is ?
Even het kapje van de compressor af halen en met een multimeter meten ofdat er nog 230v op de compressor staat.
De compressor heeft 3 aansluitingen.Wat is wat?
http://www.digisellers.nl/acatalog/5735690.jpg
Deze komt aan op de compressor.
http://www.digisellers.nl/acatalog/376300.jpg
deze zit er ook ergens tss.
Ik meet dus nergens spanning en toch branden de ledjes.
De compressor doet dus niets.
Op welke van de 3 pinnen van de compressor kan ik 220 v op aansluiten? Dit om de compressor te testen of hij stuk is of niet.
Dat zwarte ding moet een doorverbinding zijn. Heb je een Ohm-meter, meet hem eve door. Zal op je meter iets aangeven < 3 Ohm (inclusief meetsnoeren).
die twee dingen die je los hebt genomen moet je terugzetten. Er moet een 3-aderige kabel naar deze compressor lopen. Eentje is randaarde. De andere twee moet je netspanning op zetten.
Als je er gewoon netspanning op zet, moet de compresoor gewoon lopen.
