hehe, in een helder moment eens een gedacht gehad. daarnet heb ik een ledtester gebouwd met een zonnepaneeltje. het handige eraan is dat een zonnepaneel beperkt is in stroom.
openklemspanning loopt op tot 5.2V bij veel licht
kortsluitstroom is volgens mijn meter 100mA (vertrouw dit niet, das teveel)
maar van het moment een led stroom begint te trekken, stuikt een zonnepaneel ineen en gaat de spanning zakken, daardoor ook de stroom. net wat je nodig hebt.
nu heb ik mijn eerste schakeling al uitgebreid met een paar connectoren en daarbij het briljante idee gekregen er een condensator bij te steken (2200uf als eerste). de led gaat pas aan na enkele minuten maar brand daarna ook vlotjes verder ook zonder licht. leuk dus. en hier kwam het idee.
ik ben nogal met auto en lampen bezig en heb al eens een draagbare lamp gemaakt op 2x6V lood accu met daarop een grootlichtlamp van een capri. dat ding verlicht een voetbalveld bij wijze van spreken (vergelijk het met je autolichten in een bos aan te steken, t is dezelfde lamp dus).
mijn 2de verse zou een ledlamp worden kwestie dat de accu langer meegaat dan 15min.
nu had ik dus het idee om bovenstaande te combineren. dus draagbare ledlamp, interne batterijen EN die laad zich overdag gewoon altijd op.
net zoals die led zonnepaneel tuinverlichting (overdag laden, snachts licht geven.
aangezien een zonnepaneel zo een 4,5-5.2V geeft, leek het intressant om hoger in spanning te gaan, zijnde 3x1.2V (misschien net iets teveel). het probleem zit hem in overladen. tis namelijk redelijk veel licht en die lamp wordt niet altijd gebruikt. daarom het gedacht van een condensator.
kan een condensator een capaciteit ook lange tijd vasthouden? als je een elco van 1F oplaad, is die na een week nog geladen of al leeg? ik zou anders mijn lamp willen bouwen met een dikke elco. t is onderhoudsvrij, kan je niet overladen, licht en bij ledverlichting moet de capaciteit toch niet al te hoog zijn.
is dit te doen, of zeggen jullie eerder om batterijen te gebruiken?
ik wil het niet voor de gemakkelijkheid bouwen, maar wel voor ervaring op te doen met grote elco's en lange tijdspannes + zonnepaneeltechnology en led lampen. beetje met den tijd meezijn. wil natuurlijk ook en tijd niet verknoeien door het warm water opnieuw uit te vinden.
als het niet kan, dan begin ik er ook niet aan en bouw ik met batterijtjes (li-ion, nimh,... whatever)
MAH
dit zal je met een gewone elco niet bepaald gaan lukken. Inderdaad liever een golgcap of zelfs supercap nemen. Lijkt meer op de kruising tussen een elco en een batterij..
Verder heeft er in elektuur een artikel gestaan hoe die tuinlampjes werken(staat ook vast het eea over op internet).
meet bij de kostsluitstroom ook eens de spanning.. waarschijnlijk snap je dan waarom het zo hoog is..
SparkyGSX
Hoe kun je nou de spanning meten als je de cel kortgeloten hebt?
Hier is een tijdje geleden een topic geweest over dergelijke lampen (als ik me goed herinner van een natuurkunde docent). De conclusie daar was dat je een verdomd grote supercap nodig hebt om meer dan een half uur of zo goed licht te hebben van een LED, dacht ik.
Ik heb zelf een opwindbare LED lamp, en daar zit een pakketje van 3 NiMH cellen in, maar ook dan moet je al vrij snel gaan opwinden om nog een beetje licht te hebben.
@mah
een zonnepaneel wordt altijd weer gegeven in openklemspanning en kortsluitstroom.
een paneel van 6x2cm kan zo een 5V leveren met een kortsluitstroom van 50mA. mijn prutske is 5cmx1cm
bij kortsluitstroom hangt een amperemeter rechtstreeks op de klemmen. kan je dus geen spanning meer meten.
@ sparky.
in men auto heb ik achteraan zo een subwoofer met versterker hangen, aangesloten op de sigaretteplug (leasewagen dus mag zomaar geen permanente kabels leggen). bij zware bas kan natuurlijk die lange kabels niet volgens en klikt de versterker af. dit heb ik opgelost door achteraan een 1F condensator toe te voegen.
als contact uitgaat dan schakeld de radio ook uit alsook de remote en wordt de condensator afgezet. nu soms gebeurt het dat de condensator de radio nog aanhoud (als contact afgezet is). de radio houd bijgevolgd de remote hoog waardoor de condensator aangestuurd blijft. (dit gebeurd als de versterker zelf niet aanstaat). men autoradio blijft dan wel een aantal minuten verder spelen op de condensator. dus al 1 condensator van 1F een autoradio enkele minuten kan laten spelen, moet zo een elco toch ook een led kunnen aanhouden voor een uur
trek eens een dell lader uit zonder laptop eraan. die groene powerled blijft ook ff aan (en ik spreek niet van 2sec maar tientallen), en zulke grote elco's zitten er nu ook niet in die schakelende voedingen.
BTW: al 1 test gedaan. een elco van 10 000uF/25V geladen op 3.7V en nachtje laten staan zonder iets aangesloten.
elco smorgens volledig leeg. dus dat plan wordt geschrapt. ga hetzelfde nog eens proberen met de 1F elco uit de auto.
ik weet ook hoe zo een paddestoel tuinverlichting op zonnenpanelen werken, heb er zo al eens uit elkaar gehaald (van die cheapass dingen wel)
MAH
omdat je geen spanning meer hebt is de stroom zo hoog inderdaad.
maar bij normale aansluiting zal hij waarschijnlijk <1mA leveren.
Zelf heb ik eens geprobeerd om op een goldcap, ik meen 0.47F een led te laten branden. Beetje afhankelijk van de voorweerstand hield hij het een kwartier tot een halfuur vol.
Verdere energieberekeningen kan je natuurlijk makkelijk zelf doen. wat er in een batterijtje past en in een Farad enzo.
