Beste allemaal,
Ik heb zo'n lampen houder waar je 3 lampen in kan draaien en als je hem aanzet regeert deze op licht. Het is dus de bedoeling dat de lampen op muziek reageren.
Nou is het probleem dat de lamp het te goed doet-> als ik de muziek wat harder zet blijven de lampen bijna continu branden.
Ik hoop dit te kunnen oplossen door ergens een weerstand te vervangen door een variabele weerstand op de printplaat.
Ik heb echter geen idee welke ik dan zou moeten vervangen.
Als iemand een andere manier weet hoor ik het ook graag!\
Groet
Willem
net naast het midden zit een microfoontje, als je die aansluit op een potmeter die werkt als spanningsdeler, dan kun je de gevoeligheid zelf regelen.
ik heb het hier zo zitten bij een vu meter;
1 pootje en de middelste poot in serie met de microfoon en de andere poot naar de grond.
Misschien een overbodige opmerking ...
Maar die hele schakeling hangt direct aan het lichtnet, ook de draden naar het microfoontje.
Bouw het geheel zo dat je die zeker NIET kunt aanraken, en bij voorkeur een kunststoffen potmeter gebruiken.
