Ik heb het volgende schema ontworpen:
http://img9.imageshack.us/my.php?image=afbeelding1d.jpg
-Als de vooruit-knop op de transmitter wordt ingedrukt:
De achterste 2 motoren gaan draaien zodat ie vooruit rijdt
-Als de achteruit-knop op de transmitter wordt ingedrukt:
De achterste 2 motoren gaan draaien zodat ie achteruit rijdt
-Als de linksaf-knop op de transmitter wordt ingedrukt:
De voorste 2motoren draaien in tegengestelde richting zodat ie naar links draait(net als een tank)
-Als de rechtsaf-knop op de transmitter wordt ingedrukt:
De voorste 2motoren draaien in tegengestelde richting zodat ie naar rechts draait(net als een tank)
Mijn vraag is of dit schema klopt.
mvg Sander
klein is fijn
Geen idee hoe ik dit schema precies moet lezen, maar ik weet wel dat een vierwielig voertuig niet gestuurd kan worden als een tank. Wielen hebben teveel zijwaardse grip daarvoor. En als ze dat niet hebben, dan hebben ze weer geen grip om de andere wielen opzij te duwen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (35%)]
het schema lijkt mij vrij duidelijk, maar dat is misschien omdat ik het zelf gemaakt heb. Wielen kun je het niet noemen, het zijn gewoon ronde houten schijfjes met een laagje rubber omheen. Een druppel water heeft nog meer grip...oke dat sloeg nergens op
sander
