Ik ben een beetje aan het bouwen geslagen en kwam op het idee om een soort van eigen amateuristische "docking station" voor mijn iPod te maken.
Dit wou ik doen met deze versterker:
http://www.kijkshop.nl/product/15514/251-559-569/beeld_geluid/televisi…
Nou is mijn opstelling werkende, alleen hij zit nu aangesloten op een 12v accu, nou wou ik dit dus gewoon op netspanning krijgen zodat ik niet heletijd met die accu hoef moeilijk te doen.
Ik weet alleen niet wat voor adapter ik dan moet hebben
hoeveel ampere voornamelijk want ik snap ook wel dat het voltage output 12V moet zijn
welke zekering zit er in?
dan ga je gewoon een transfo zoeken van 9V AC, brugcel erachter, elco erachter (pak een 2200µF per ampere) en gedaan.
bij gelijkrichten gaat de spanning 1.4 omhoog, en ik dacht de stroom 0.6 omlaag
dus 9V x 1.4 = 12.6V
als je dan een 2A nodig hebt, zal je transfo 9V/3A minstens moeten zijn. dus een 30VA dan
12V 5A = 60watt
reeel zal het dus een 2x20 a 2x25watt ding rms zijn.
je transfo zal dus ook in die orde moeten liggen van een 70-100VA.
1x 9V / 7-8A zal genoeg zijn.
of je moet eens in de winkel gaan horen achter een 12V voeding 5A
zulke dingetjes http://images6.speurders.nl/images/39/3981/39811036_1.jpg
