Hallo Iedereen,
Mijn print is niet door de EMC test gekomen, nu heb ik een advies van iemand gekregen om een condensator parallel aan mijn voedingsspanning te plaatsen en een ferrite bead in serie met mijn +5V.
Mijn vraag is eigenlijk welke waardes ik hier moet plaatsen. Welke formule kan ik hiervoor gebruiken?
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Heeft de EMC-engineer in deze niet een beetje aangegeven waar en hoe de lekken te dichten?
Of was je er zelf niet bij?
Een goede start om je schakelingen EMC 'dicht' te krijgen is de design guide 'trilogy of inductors' deel 3.
Ja hij heeft gezegd waar ik de condensator en ferritbead moet plaatsen. De frequentie waarop hij stoort is 180mHz, kan ik hiermee uitrekenen welke ferrite bead ik moet nemen?
Jordi
Het ontbreekt hier aan een kristallen bol.
Welke meting? Immunity of Emission? Conducted of Radiated?
[Bericht gewijzigd door Jordi op (12%)]
uitgaande van 180 MHz (MegaHertz) zal het wel om radiated gaan.
- Wat is het exacte probleem, wat staat er in het testrapport ?
- Volgens welke norm heb je laten testen ?
In geval van radiated Emissions:
- Wat is de bron van die 180 MHz, is dat op de een of andere manier gerelateerd aan een klok- of schakelfrequentie op je print ?
Is na te gaan welke onderdelen de veroorzaker zijn van die 180 MHz ?
In geval van radiated Immunity:
- Welke functie wordt er gestoord, is op de een of andere manier na te gaan welke printsporen betrokken zijn.
Wij hebben zelf ook al zo'n problemen gehad. Zowiezo moet je altijd je voeding goed ontkoppelen met minstens ceramische 100nF / 50V. Ook is een goeie grounding belangrijk; heb je een groot ground plane?
Die piek van 180Mhz is vast een harmonische frequentie van een of andere blokgolf. Kijk eens in je schakeling welke klokken je hebt en zoek uit of die deelbaar is door 180Mhz. Je kan dan dat spoor gaan analyseren; je kan ferrieten in serie zetten, RC filters..
Werkt uw app op batterijen of via een netvoeding ?
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Je zult eerst moeten achterhalen waar het signaal word opgewekt en door wat. Pas dan kun je een remedie bedenken.
Jordi
Hoezo? Conducted emission gaat volgens mijn informatie ook tot 2.5GHz (nieuwe norm).
Maar ik ben het er mee eens dat de bron goed onderzocht moet worden, eerst zal de TS meer input moeten geven.
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Bij EMC heb je te maken met een aantal zaken:
- Een stoorbron
- Een koppelmedium
- (Een gestoord apparaat)
Je zult moeten uitvinden hoe die 180MHz naar buiten komt. Veelal gebeurd dit via de aansluit kabels; een PCB kan wel stralen, maar meestal zijn het de kabels. Je moet onderzoeken welke kabel (als je er meer dan één hebt) zorgt voor de emissie. Domweg een ferrite ring of kraal ofzo plaatsen kan wel of niet helpen; hangt af van de impedantie terplaatse. Grootkans is het geen voeding probleem, maar natuurlijk wel.
Je filters aan de in- en uitgangen werken niet goed, of het signaal 'waait er overheen'; wat goed kan bij 180MHz. Is 180Mhz de klok van het systeem, of is het een hogere harmonische??
100nF ceramische condensatoren doen niet veel op 180MHz, de impedantie is te hoog (zie datasheets). Hier moet je kleinere waarden gebruiken, 1nF ofzo of nog kleiner.
Zou ook kunnen dat de 180MHz wordt bepaald door de kabellengte. In dat geval zal een andere kabellengte zorgen voor een andere frequentie (opslingering).
(Gaat immuniteit wel goed? Vaak is het probleem omkeerbaar en heb je ook een probleem bij immuniteit...)
Succes!
FullPower
pros
Op 5 maart 2009 15:41:09 schreef wielhoen:
Veel hoeft dat niet te zijn, hoor. Een kleine ferriet-ringkern (3mm diameter) met 5 wikkelingen vormt al snel een inductie van 40µH. Als je aan beide zijden een keramische C van 1nF tussen spoel en GND plaatst, is dat meer dan voldoende.
Dit alles in de veronderstelling dat het idd. langs de voedingslijn is, dat je print viezigheid uitbraakt.
Ok, bedankt iedereen! Ik zal eens nader informeren bij het EMC lab om erachter te komen waar het probleem precies zit.
Waar is die print eigenlijk voor bedoeld? De EMC labs zijn in sommige gevallen ook tamelijk oneerlijk en testen voor veel geld apparatuur die helemaal niet eens getest hoeven te worden.
Zo heb ik hier een horloge met een CE markering die mij verbaaste. Hierover heb ik uit nieuwschierigheid contact opgenomen met de fabrikant voor welke richtlijn die CE markering bedoeld was. Strikt volgens de defenities is een horloge bv ook een machine: er zit een aandrijving in. Dat deze niet onder de machinerichtlijn valt is voor iedereen echter duidelijk. De CE markering bleek echter te gaan om de EMC richtlijn. En dat was niet niodig geweest, maar de instantie die de test voor veel geld heeft uitgevoerd heeft de fabrikant hier niet op gewezen maar gewoon geincasseerd, terwijl juist horloges in de niet bindende praktijkgids van de EC specifiek worden uitgesloten.
In dit geval is de fabrikant zelfs in overtreding omdat er een onterechte markering is aangebracht. Een CE markering is verplicht of mag niet. Een tussenweg is er niet.
