Hallo
ik ben een windmolen met a-synchrone motor aan het bouwen. Nu wil ik met zekerheid weten dat de motor altijd +- 1600 toeren draait zodat ik hem rechtstreeks op het net kan aansluiten zonder dat het een ventilator wordt of hij op hol slaat bij windkracht 10. Ik wou hiervoor het toerental meten met een reed contactje of de frequentie meten op 1 fasen van de motor en hierop de stand van de molen aanpassen. Frequentie meten lijkt mij beter ook voor netkoppeling en als het verschil in HZ groter of kleiner is hiermee een klein dc motortje aandrijven tot het verschil weer kleiner is.
heeft iemand hier ideeen of een schema voor ?
big bang
Rechtstreeks op het net aansluiten wordt een ventilator, punt. Verandering van stand of niet.
Er is wel een pak meer nodig dan de frequentie te meten en op het net te koppelen: al direct een goed voorbeeld: stel je zit op exact dezelfde frequentie als het net maar je spanning loopt in tegenfase, koppel maar.
Verder moet een asynchrone met condensatoren voorzien worden en over zijn asynchroon bereik gejaagd worden om spanning te kunnen leveren als ik het goed heb.
- - big bang - -
SparkyGSX
Eh, dat hoeft toch niet perse? Zolang je maar een negatieve slip hebt. De motor moet harder draaien 1500 toeren, want dan heb je een negatieve slip, uitgaande van een motor met een nominaal toerental van 1400-1500 rpm. Naarmate de motor harder gaat draaien, wordt de negatieve slip, en dus het geleverde vermogen, groter, als ik het goed heb.
Dit alles is aangenomen dat er een goede netspanning aanwezig is, de windmolen zal dus niet geschikt zijn als noodstroom voorziening.
Het lijkt me handig om de motor elektrisch van het net los te koppelen als het toerental minder is dan die 1500 rpm.
Zoals altijd bij dergelijke zaken (maar ik blijf het vermelden): het is niet bepaald mijn vakgebied, dus ik kan er flink naast zitten. Ik heb ook nog nooit zoiets gebouwd, dus het bovenstaande is niet gebaseerd op praktijkervaring, maar op mijn (beperkte!) kennis van asynchrone motoren.
@Sparky: het klopt helemaal hoor
@Bullus: als je een reedcontactje kunt plaatsen is dat een prima oplossing.
Als basis kun je een toerenteller-schema nemen zoals dat te vinden is voor brommers/auto's.
De ingangsschakeling zal dan aangepast moeten worden voor het reedcontact. En het aantal pulsen per omwenteling zal veranderd moeten worden.
http://digitaler-drehzahlmesser.de/
Als je de uitlezing liever in cijfers wil zien, kun je een frequentieteller bouwen. Zoiets bijvoorbeeld:
http://freenet-homepage.de/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
De Pic-microcontroller moet even geprogrammeerd worden, maar dat kan geregeld worden
Bedankt ik ga eens op onderzoek uit hoe ik een PIC kan programmeren. Wie heeft een goedkoop start pakketje met software of eventuele gratis software ofzo om een PIC te programmeren.
