Ik heb een spuitcabine voor airbrush werk gebouwd, volgens de uitleg in deze videoclip:
http://video.google.com/videoplay?docid=3903621338367109945&hl=en
Het is met andere woorden nogal een luxeversie geworden.
De cabine is gemaakt van houten panelen en aan de binnenzijde heb ik 3 armaturen met elk een 18 W TL-buis gemonteerd, met de bedoeling lichtinval op het werkgebied te krijgen komend van links, boven en rechts. De armaturen zijn dus achter de voorwand verborgen, je kijkt dus niet recht in het licht als je er in werkt.
Het zijn goedkope armaturen met een starter en een ballast, aangekocht in een doe-het-zelf zaak. Alles werkt goed, maar de kast geeft een brommend geluid als de 3 lampen aan zijn. Ik vermoed dat het de ballast spoelen zijn die door resonantie de kast in trilling brengen. De resonantie komt vermoedelijk van het feit dat de houten panelen relatief dun zijn (8 mm).
Wat kan in dit geval voorgesteld worden om het brommen te verminderen?
Liefst een eenvoudige niet al te dure oplossing, mag ook in de richting van een dimbare oplossing, maar dit gaat al snel veel kosten neem ik aan.
Ik heb wel wat gelezen in diverse topics op dit forum maar de meeste informatie is over eerder complexe oplossingen met gestuurde dimmers om op aquariums te gebruiken en zo. Ik zoek iets veel eenvoudigers, helemaal manueel te bedienen.
Ik dacht eventueel de ballasten via verlengdraden buiten de houten kast te brengen, ik neem aan dat er niets eenvoudigers kan zijn dan dat?
Maar wat met eenvoudige ballast 'vervangers' ?
Ik las over de dimbare EVSA's dat die de gloeidraden onder spanning houden en dat dit de levensduur van de buizen verkort, dat is nu niet de bedoeling.
Ik hoop op jullie goede suggesties... Waarvoor dank bij voorbaat.
Ronald.
Wat mij wel eens gelukt is , is om de ballasten los te maken en er een stuk dubbelzijdig plakband tussen te doen, en dan niet die dunne maar de "foam" versie.
Groeten, Bram
Een magnetisch VSA kunt u zonder bezwaren elders plaatsen. een eVSA niet. Plakband zou ik voorzichtig mee zijn, ze willen nogal heet worden.
eVSA's inbouwen kan natuurlijk ook, check wel eerst of er voldoende ruimte is in de balkjes. Kosten zo'n E 22,50 / stuk.
Ik weet niet waar u dit vandaan heeft, maar zou het even controleren in de datasheets van actuele eVSA's. De buizen die ik in ons pand dim op moderne Philips HF regulator TL-D lijken (conform de specs) flink langer te leven.
Of u wilt dimmen of niet is uw keuze. Dimmen lijkt wel het spectrum te veranderen, en niet op de prettige manier zoals we dat van gloeilampen gewend zijn.
[Bericht gewijzigd door Aart op (11%)]
Dat gloeien bij dimmen is een oude truuk zodat je met een gewone dimmer tl buizen kunt dimmen, de gloeidraden worden dan met een aparte trafo op 6V gehouden.
Dat gaat ook niet met gewone buizen maar enkel met buizen met een start strip.
Geen probleem bij EVSA's dus
