Ik heb hier een vrij forse transformator staan met 110, 127 en 220V aftakkingen (dus met 1 gemeenschappelijke draad), van 2kVA. Het ding weegt zo'n 20kg en de wikkelingen hebben een draadoppervlak van ongeveer 7mm^2.
Nu dacht ik eigenlijk dat deze gescheiden primaire en secundaire wikkelingen had, totdat ik de behuizing open maakte, en tot de ontdekking kwam dat dit niet het geval is.
Ik wilde deze transformator eigenlijk gaan gebruiken als scheidingstransformator. Zou dat gaan als ik de middelste wikkeling (27V) zou onderbreken? Gaan de andere 2 wikkelingen, die voor 110V gemaakt zijn, moeilijk doen over 230V? Zijn er andere redenen om dit niet te doen, zoals onvoldoende isolatie tussen de wikkelingen? De wikkelingen liggen in lagen over elkaar, dus niet naast elkaar zoals ook vaak het geval is. Voor zover ik kan zien zit er wel een scheiding van papier en katoen o.i.d. tussen de wikkelingen.
De wikkelingen zijn op de kroonsteen met elkaar verbonden, dus de 27V wikkeling kan ik er vrij gemakkelijk tussenuit halen. Als ik deze aan beide kanten los maak, heb ik mogelijk een hele geisoleerde laag tussen de andere 2 wikkelingen, maar dat weet ik niet zeker.
Als het wel zou gaan, hoe zwaar mag ik dat ding dan belasten? Kan ik dezelfde stroom aanhouden, en dus 4kVA trekken (gaat waarschijnlijk nooit gebeuren, maar toch)? Het lijkt me dat het maximale vermogen 2kVA blijft, omdat de kern daar op berekend is.
Ik wil het ding ook gaan gebruiken in combinatie met een variac (van 15A max, ook een flinke jongen). Maakt het nog iets uit of ik die variac voor of achter de scheidingstransformator zet?
De isolatie tussen de wikkelingen kan een probleem zijn.
Bij een trafo met 110, 127 en 220V aftakkingen heb je meestal maar drie groepen wikkelingen. Een van 110, een van 17 en een van 93V.
Het maximaal vermogen zal nooit boven de 2kVA uitkomen.
Een variac kan het beste achter een scheidingstrafo hangen.
Er zijn variacs die meer dan 230V kunnen leveren, bijv. 250V, en dat is teveel voor een normale scheidingstrafo.
Dit is een z.g. spaar- of autotransformator. Die kun je nooit ombouwen tot scheidingstrafo, het benodigde koper ontbreekt simpelweg.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Autotransformator
Als je hem op de 127V tap zou kunnen onderbreken zou je een gescheiden 127V - 100V trafo overhouden. Op 230V gaat dat fout - de kern gaat ergens boven de 127V in magnetische verzadiging, de stroom loopt enorm op en de boel wordt stinkend warm, cq alles fikt af en/of de zekeringen vliegen je om de oren.
Deze dingen waren erg populair bij b.v. in Duitsland of Nederland gelegerde Amerikaanse militairen. Die konden hun inboedel inclusief 127V koelkasten en de hele klerezooi laten verschepen naar europa.
[Bericht gewijzigd door joopv op (17%)]
Ik had inderdaad wel verwacht dat het niet zou gaan. Het ombouwen naar een 110:110 scheidingstrafo zou wel kunnen, lijkt me, afgezien van de mogelijke isolatieproblemen, maar ja, we hebben geen 110V in Nederland, dus daar heb ik niets aan.
Ik zat toch al te twijfelen of ik het wel zou doen als die kern geen probleem zou zijn; als de isolatie onvoldoende is, kom je daar waarschijnlijk op het meest ongelukkige moment achter, en het ding is juist voor de veiligheid.
