Hallo
hoe kan ik led verlichting ontwikkelen die alleen gaat branden als er water doorvloeit , deze is een nieuwigheid op de markt maar kost 300 euro en ik denk dat dat aan een veel goed kopere manier moet te maken zijn , wie kan me daar raad mee geven om deze te bouwen
Mvg Patrick
Ps hier een link waar een voorbeeld is van de verkoops firma
http://www.aco.be/cps/rde/xbcr/SID-58FECD1C-9A56CD70/be_aco_belgium2/t…
Kan je niets maken met de potplantvoeler van op deze site ?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/56
Een beetje aanpassen en je bent klaae :)
Hallo dank u voor de snelle hulp,maar ik heb de site ook al doorzocht maar het probleem is ook hoe kan ik alles waterdicht krijgen ,en welke type voeler moet ik dan gebruiken of contackten waarmee de led's dan zullen worden geschakeld , want uiteindelijk zal ik toch met oplaadbare batterijtjes gaan werken .
groetjes
Waterdicht maken kan je op verschilende manieren; hars,silicone,... De voeding en elektronica zou je ook op een droge plaats kunnen zetten, zodat batterijen vervang makkelijker is, alleen de leds en voeler monteer je dan in de douche. Ikzelf zou niet met batterijen werken maar met een voeding buiten de douche. De voelers maak je van een metaal dat niet roest.
AC/driesC
zou je me ook een schematje kunnen posten hoe ik deze in elkaar kan steken en met welke componenten ik me moet aankopen , ja dat is een goed idee harsen
dank u
Misschien is het makkelijker om een velleman kitje te pakken
Water alarm
Alleen even het speakertje vervangen door je ledjes en de 9V batterij door je voeding
Natuurlijk wel weerstandje plaatsten bij je Ledjes anders gaan ze niet zo lang mee
zie manual hier
[Bericht gewijzigd door Regelneef op (12%)]
hallo
ja dat lijk me ook een goed idee dan kan er onmmideljk op afstand gewerkt worden , dan is nog de vraag over de led's met welke hoek of graad hoe ze het ook noemen om<een ver bereik te verkrijgen in de afwaterings goot zoals op vb in mijn eerste vraag aan TOP.
Of als je het goedkoper en minder kant en klaar wil: Je vervangt de led en weerstand door een relais waarmee je de led's schakelt.
http://img99.imageshack.us/img99/6862/09032009165611.jpg
Een probleem is wel dat als je de voelers in de douche op de vloer monteert dat het altijd wel vochtig genoeg is om ze in geleiding te laten gaan.
Dit kan je oplossen door in serie met de voelers een weerstand op te nemen. (potmeter voor afregelen)
@ post hieronder:
Als je de leds in de afwaterings goot wil plaatsen dan neem je best felle leds van een graad of 40 denk ik.
[Bericht gewijzigd door T-baev op (13%)]
Die tekening die je hierboven gezet hebt wat heeft dat te betekenen :)
@mantels: Als je niet weet hoe je de weerstand voor je led's moet berekenen vraag het dan hier maar dan helpen we je. Voor de stralingshoek van de leds zou ik zo groot mogelijk nemen. Ook de lichtsterkte zo veel mogelijk mcd. Led's met kleinere hoek gaan wel een grotere lichtsterkte hebben. Dus je zal wat moeten afwegen.
Je kan bv deze nemen:
http://www.leds-buy.nl/blauwe-led-120-graden-5mm-p-40.html
als je blauwe leds wil
hallo
dank u voor de hulp , sta nu al een heel stuk verder dank u .
mvg Patrick
zou je niet iets kunnen beginnen met een asje en een schoepenradje? die zegmaar een motortje aandrijft?
en hier de led's op aansluit?
@ivar dat kan wel maar dan moet je de afvoer open slopen.
en zorgen dat je na de haarvanger zit want anders zit je generator zo verstopt
gewoon met iets van 3 tot 5 volt voeden.
alle ledjes parallel met een serie weerstand per led en dan in de draad tussen voeding en leds een onderbreking die door het water gemaakt word.
misschien kan je wel een led strip gebruiken
gewoon IR detector
dan rgb leds en kleur varieren met temperatuur
[Bericht gewijzigd door kombucha op (57%)]
Op 9 maart 2009 17:24:44 schreef AC/DrieC:
Hulp voor de -naar mijn mening- redelijk onervaren topicstarter ?
Hij vroeg het al...
R=(U-Uled)/Iled
Stel je wil een led die 2V nodig heeft bij 20mA gebruiken om aan te sluiten op een bron van 12V:
R= (12V-2V)/0.02A
= 10V/0.02A
= 500
R= 500 Ω
Sluit je 2 led's in serie aan op 12V dan krijg je:
R= [12V-(2*2V)]/0.02A
= 8V/0.02A
= 400
R= 400 Ω
maar in de waterleiding dan?
zit er in die zelfspoelende mengkranen ook niet zoiets?
De sensors(voelers) moeten toch niet per sé in de waterleiding zelf? Ze kunnen toch ook op de vloer van de douche?
Of zie ik iets over het hoofd? Want volgens mij staat er in een waterleiding altijd water.
sorry,, ging verder over mijn eerste post in dit topic:P
zelf spoelende mengkraan?
Da's nieuw voor me? ivm legionella? douches?
in de aanvoer leiding zou kunnen maar dan heb je weer dat je moet prutsen in de aanvoerleiding welke waasrschijnlijk in de muur zit ;)
Bij een MSP430 design contest heb ik een projectje gezien van iemand die timer op z'n douche heeft gezet zodat hij niet te lang zou douchen. Hij gebruikt een vibratie-sensor die hij op de water aanvoerlijn bevestigd en 'meet' of er water stroomt. Interessant bedacht en scheelt je het maken van iets wat IN de waterleiding moet.
Ik heb de zip van het design project even gemirrord omdat je een login nodig hebt. http://bombazyn.mine.nu/MSP430-Hydrophobe.zip
Kun je net zo goed met een temperatuur sensor doen en die aan de warmwater leiding knopen.
je douched immers toch meestal met warm water (althans ik wel)
Dat is inderdaad ook mijn eerste gedachte, maar stromend koud water kan je dan niet direct meten. Als het om douchen (warm) alleen gaat zou ik het ook zo doen (wel makkelijker als je leidingen niet IN de muur weggewerkt zijn).
