ik had een vraag:
ik heb dit pcb tje ontworpen,
en ben nu blind :D
ik bedoel ik heb er zo veel nagekeken dat ik het niet logisch meer kan volgen.
dus nu was mijn vraag:
of jullie dit voor mij konden controleren:
c1, verbinden met c1 etc..
v(1) verbinden met alle v+1
ik heb het in schema gezet zonder alles na de gate driver transformer voor de mosfet's
(in het getekende schema als jullie snappen wat ik bedoel)
pcb design.
http://img214.imageshack.us/img214/7938/sstc.png
schema.
http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCfnlsch.JPG
bij voorbaat dank,
Robert.
P.S.
(ik weet niet of ik dit in de goeie sectie heb geplaatst zo nee kan hij dan verplaatst worden ?)
Ik weet niet zo goed wat je bedoeld maar,
geen 90graden hoeken gebruiken, banen zo kort mogelijk houden
Het kan veel netjesser, kun je hem ook wat groter posten, dit is voor mij althans niet echt goed leesbaar.....
een link is onderweg :D
waarom geen 90 graden?
en dit is als kort als ik de banen kon krijgen :S
is mijn eerste print design.
wat snapt u niet?
en alsvast bedankt voor de zeeeer snelle reactie.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Waarom geen 90 graden banen, weet ik eigenlijk niet zeker. Maar weet dat dit meestal niet gedaan wordt, denk iets met het losgaan van de puntige hoekjes, of omdat het gewoon mooier lijkt..
Probeer van links naar rechts te werken, dus ingang links uitgang rechts. Probeer alles gedeeltelijk op te bouwen, voeding, regeldeel, versterker.. Volgens mij (heb weinig verstand van audio) is verstandig om de banen echt heel kort te maken, en de ground in ster te verbinden, bovendien ontkoppelC's direct over de voedingspinnen van de opamps..
Je hebt ook gezien dat dit ontwerp is ontworpen voor 120Vac ipv 230Vac? Hoeft geen probleem te zijn, wel op letten,
Bovendien de opmerking van de grounding bij het schema in acht houden,
Plaats eerst de componenten netjes, een goede plaatsing is het halve werk voor het routen..
Kijk ook maar eens op de vele show my projects topics, staan vast wel veel voorbeelden bij..
Op 9 maart 2009 20:30:15 schreef mister electric:
wat snapt u niet?
EDIT:dit is de link
http://img13.imageshack.us/img13/7938/sstc.png
(hij is wel een beetje veel groter )
dank u voor de tips :D
ja het 120 volt gedeelt staat niet op dit pcb!!
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (8%)]
Er zit een edit knop rechtsboven je berichten..
Probeer eerst maar eens overnieuw, en kijk naar mijn tips, probeer de componenten zo logisch mogelijk te plaatsen, banen zo kort mogelijk houden..
Welk programma gebruik je?? heb je wel zelf een schema gemaakt??
[Bericht gewijzigd door ElecM op (15%)]
Je gebruikt 45° hoeken om te voorkomen dan bij een rechte hoek (90°) het koper in de hoek te dun wordt door het etsen.
Bij 45° hoeken heb je daar geen of veel minder last van.
Dubbelpostzooi maar even opgeruimt.
Layoutzooi kan ik helaas niet zo snel opruimen..
Ik en vele anderen hebben al zo vaak pagina's vol getypt over PCB design, het enige dat je hoeft te doen is een fatsoenlijke zoekterm in de zoekmachine gooien..
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=title%3Aprintplaa…
uhmmm kif dat is toch niet waarom ik gepost heb.
niet om tips te krijgen,
nou ja dat is wel handig me eerste print
en dan wordt het layoutzooi genoemd.:'(
wou alleen kijken of het schema klopte met mijn layout pcb design,
ik kan bijvoorbeeld iets over het hoofd zien wat een ander weer wel ziet daarom.
en dat is wel handig om te weten voor je het laat etsen :S
kif bedoelt het niet kwaad maar je zou je eigenlijk eerst eens wat in de basisregels voor het ontwerpen van een print moeten verdiepen.
Dus de spoorbreedte nakijken en bijstellen, die 90 graden hoeken eruit... Hoe doe je het met de koeling voor je spanningsregelaars? Is het niet handiger om je spanningsregelaars op de rand van je print te zetten zodat je ze kunt koelen. Waar zijn je montagegaten?
Het kost vrij veel tijd om een print na te kijken en als je zelf de moeite niet wilt doen om je even in de ontwerpregels te verdiepen waarom verwacht je dan wel van anderen dat ze je print gaan nakijken?
Wil je de tekst op je uiteindelijke print kunnen lezen moet je de tekst trouwens wel in spiegelbeeld zetten op je print layout, anders heb je de tekst in spiegelbeeld op je print.
Of het moet bij het programma wat jij gebruikt weer net anders zijn hoor. Ik kan het dus ook verkeerd hebben.
Maar zorg in ieder geval dat het op de sheet die je uitprint de tekst in spiegelbeeld staat.
[Bericht gewijzigd door Hetiserik op (37%)]
uhmmm :'(
ik.
ik.
bedoel laat maar,
straks zie ik iets over het hoofd met het nakijken,
of de verbinding wel goed zijn zo als in het schema weer gegeven.
en als hij ge etst is en dan?
kan ik overnieuw beginnen.
ik heb all gecontroleerd of de verbinding goed zijn,
maar voor als een laatste controle wou ik is dat jullie er na keken,
bedoel als laatste controle dus.
en aan de paden wordt nu gewerkt !!!
wist niet eens dat er voor pcb basisregels waren !!
dus ik leer aleen maar :?
Ja is ook goed hoor begrijp me niet verkeerd...
Als wij een print maken doen we hem meestal ook wel een paar keer opnieuw. De basisregels : waar ga je hem inbouwen en hoe bevestig je de print dan, waar komen de montagegaten. Hoe groot is het kastje dus hoe groot mag de print worden. Dan ga je de componenten erop plaatsen een beetje logisch zoals ze in het schema ook bij elkaar horen, die componenten kun je altijd later nog verschuiven of draaien. Je moet rekening houden met de stromen die lopen dus als je een spanningsregelaar hebt van 1A moet er ook een spoortje lopen waar die 1A doorheen kan. Nou ja dan ben je er wel zo'n beetje...
Zou je de voeding niet beter permanent met de rest van je schakeling verbinden met printsporen in plaats van draden?
Gewoon naar de tips luisteren, je print aanpassen en hem dan nog eens laten zien wat je dan hebt en je krijgt een hele andere reactie ;-)
Zeker als je een print professioneel wilt gaan laten maken kun je hem beter 101 keer controleren voor je hem wegstuurt want eenmaal gefabriceerd ben je je geld kwijt en er is niets meer aan terug te draaien want of de print goed is heeft de printfabrikant geen boodschap aan.
Je moet je niet zo druk gaan maken over deze dingen hoor, ik neem aan dat ze het als kritiek geven, maar hiervan kun je alleen maar leren. En dat is ook de bedoeling, toch?
Je hebt de sporen op je print in hoeken van 90 graden staan, net zoals de letter L. Hieronder een voorbeeldje voor het geval je niet helemaal begrijpt wat er bedoeld wordt.
http://img91.imageshack.us/img91/3486/9045f.jpg
Op die manier zijn je sporen wat 'steviger' om het zo maar te zeggen; lastig uit te leggen. Ik heb het zo zelfts geleerd om het te doen.
Verder word er bedoeld dat je je spanningsregelaars aan de zijkant van je print plaatst, zodat je evt. deze kan koelen aan de behuizing, of dat de koelplaatjes gewoon nergens in de weg zitten voor andere componenten.
Als er grotere stromen of hogere spanningen door een bepaald spoortje lopen, de breedte van de sporen iets groter maken. Als je 1A door een spoortje van 0,25mm of iets dergelijks laat lopen vind hij het niet leuk. (Dat is een voorbeeldje trouwens, heeft niets met jouw ontwerp te maken).
Natuurlijk zijn er geen vastgestelde basisregels, maar gewoon kleine weetjes die het geheel wat makkelijker of veiliger maken.
Succes
Erik
Lees eens wat klein is fijn te vertellen heeft (hij is eeeen krak ivm printen maken. Klik eens op die blauwe tekst (link). Nb uw print trekt op niets. groet jacques. Weer te laat.(@ hetiserik)
ja ik kan alleen maar van kritiek leren ;P
en trouwens moet iets bekennen,
ben ook veel te snel emotioneel geraakt.
Geeft niet hoor..
Welk programma gebruik je?? Je vraagt of wij de banen kunnen controleren, dus je hebt geen schema gemaakt. Dat schema an dan naar een PCB getransfereerd worden.. Dan worden de verbindingen weergegeven met zogenaamde 'airwires', die aangeven welke pinnen met welke pinnen verbonden moeten worden. De airwires verdwijnen dan vanzelf als de sporen gelegd zijn..
Persoonlijk vindt ik dat zelf veel beter werken als zelf alles tekenen, want de kans op fouten is naar het mijn inziens veel groter..
Kijk de smd-ic 's nog eens even na. Volgens mij zitten ze in spiegelbeeld.
Pin4 van de 7414 zit niet aangesloten?
de man die dit schematje gemaakt heeft zij dat je die gewoon kon weglaten. ik zal even kijken naar de smd ic's
edit:
ik mag toch aan nemen dat het gleufje van smd betekend dat er links van pin 1 zit?
zo ja dan zit hij goed.
[Bericht gewijzigd door mister electric op (35%)]
Als je SMD en trough hole door elkaar gebruikt komt de SMD op de koperzijde.
Je moet de SMD dan wel op de bottom of copper layer (of hoe dan dan ook heet in jouw programma) tekenen. Nu komen ze in spiegelbeeld, met de pinnen verkeerd om, op de print.
dank u :D
zal ik ook mee veranderen
Precies!
Kom deze vragen vaak tegen hier op CO. 't Komt eigenlijk telkens op hetzelfde neer... geen haakse bochten, locatie van ontkoppeling, enz. enz. enz.
Even de juiste zoekterm intypen en klaar is kees... euh, ik bedoel dan ben je de komende uren aan't lezen :D)
FullPower
@mister electric: Iedereen die hier is wordt op zijn tijd geflamed. Toen ik hier net was gebeurde het mij ook en ik vond het ook lastig. En geloof me als ik onzin zit te kramen hier op het forum dan gebeurt het gewoon weer en krijg ik er ook weer ongenadig van langs.
Kritiek die je via het forum krijgt komt op een of andere manier hard aan dat weet ik uit ervaring maar het is wel goed bedoeld hoor en je kunt er in heel korte tijd heel veel van leren...
Op 10 maart 2009 22:40:51 schreef djoveld:
Oh, dit is nog lang geen flame.
Ik keur alleen iemand z'n werk af met een wat minder vriendelijke toon omdat ik tegelijkertijd drie dubbelposts moest opruimen.
Flames zijn scheldpartijen waarmee je iemand naar minder aangename plekken verwenst, en meer van daar soort ongein.
Als ik kwaad wil ga ik niet de goede zoekterm voor je uitzoeken, dan had ik gewoon niets gedaan. Dan had ik niet eens op dit forum gezeten.
