Goede morgen mede forumlezers.
Ik zwerf al een jaar of 3 rond op dit forum, veel gelezen over vele zaken maar nooit actief gepost. Nu zit ik met een klein probleempje met betrekking tot het aansturen van een DC motor (gewoon het model mét koolborstels verwacht ik). Ik zal kort even de situatie beschrijven:
De bedoeling is dat een kleine centrifugaalpomp (24V DC) een vloeistofstroom gaat producerend die sinusvormig is. De aansturing zal gaan gebeuren met behulp van Labview. Labview stuurt een analoog signaal van 0 - 5 V (-10 - 10 V kan ook maar is niet handig in dit geval) en kan prima een sinus genereren dus wat aansturing betreft is dit makkelijk (sinus van 5V top-top met een 2.5V offset).
Om nu de pomp (dingetje ligt hier al jaren, helaas totaal geen specs van bekend/te vinden) fatsoenlijk te laten werken heb ik een spanning tussen 0 en 15 volt nodig bij een maximale stroom van 600 mA (getest met een labvoeding). Ik had dus bedacht dat ik de spanning die labview geeft netjes 3x versterk en een extra stroombuffer erachter zet. Dit werkt in theorie prima alleen in de praktijk vervormt mijn uitgangssignaal enorm door de inductieve belasting van de motor. Mijn vraag is nu hoe ik de inductieve belasting het best kan simuleren (multisim) en kan compenseren!
Voor de liefhebbers onder ons een schema omschrijving:
opamp (LM358) als niet inverterende versterker met een 3x versterking. Aan de uitgang een weerstand van 27 Ohm om een spanning van 0,7V te krijgen om een BD139 open te sturen voor extra stroom. Deze BD139 staat dus met de basis en emitter over de 27 Ohm weerstand, de collector hangt aan de voedingsspanning.
Ik hoop dat iemand hier een leuke tip voor heeft want we breken ons hier met 3 man het hoofd over.
m.v.g.
Bram van Rensen
Student Elektrotechniek
Waarom neem je geen audio-versterker? Lm3886 of TDA****
Was een optie geweest opzich. het probleem is alleen dat ik met beperkte materialen moet werken op dit moment. Een audioversterker zal toch ook geen fan zijn van een DC spanning lijkt me? Die dingen zijn toch echt geconstrueerd voor AC dacht ik (heb nog nooit een DC spanning op mijn luidsprekers gezet)
Mzzls
De moderne audio-amps kun je zien als power opamp. Volledig dc gekoppeld.
Nu trek je de motor alleen maar naar de plusrail. Daarmee heb je geen goede controle. De stroom moet in 2 richtingen onder volledige controle staan.
Ik snap nog twee dingen niet: (ja, minstens.. :))
- hoezo vervorming van de sinus.
Zo'n hoge frequentie heeft die toch niet? Een periode duurt hoelang?
- je schema. Het klinkt alsof je een emittervolger wilde maken.
Dat kan, maar die weerstand heb je dan niet nodig. Gewoon de collector aan de voeding, emitter aan de motor, basis aan de opamp. De emitter staat 0,6V lager dan de basis, maar dat kan niet anders.
Diodetje over de motor nog, tegen spikes. Anode aan nul.
Een poweropamp is natuurlijk mooier en makkelijker. Dan heb je ook die "controle in twee richtingen", nog niet eens om de motor achteruit te kunnen laten draaien, maar wel om hem lekker snel te kunnen stoppen als je dat wilt.
@zonnepaneeltje
Inderdaad stuur ik de motor alleen maar met een positieve spanning aan (naar de plusrail trekken via een sinusvormig verloop, wel met DC offset dus altijd positief). Ik heb geen veranderlijk draairichting nodig omdat het geheel een pomp is (een centrifugaalpomp kun je wel ompolen maar dit geeft geen gewenste effecten). Ik ben niet heel geinteresseerd in stroomcontrole omdat ik alleen een snelheid van de motor (en daarmee de output van de pomp) wil kunnen regelen.
@Frederick E Terman
Zoals in mijn openingspost geschreven staat is het signaal vanuit Labview sinusvormig maar is het geen wisselspanning maar een sinus van 5V top-top met een DC offset van 2.5V. De spanning verloopt dus "sinusvormig" tussen 0V en 5V. De frequentie die k met labview uitstuur is 1Hz (maximaal 3Hz).
Mijn uitgansspanning (sinusvormig) vervormt behoorlijk doordat ik de motor eraan hang terwijl de spanning/stroom ruim voldoende zijn. ik verwacht dus dat de inductieve belasting een probleem vormt. Mijn sinussignaal lijkt geintegreerd (wiskundig gezien) te worden en valt niet meer netjes af met het aangelegde signaal. Onbelast volgt mijn uitgang wél exact mijn ingang (3x versterkt dan hè!).
Verder fietst er nog een storing/ruis over mijn uitgang (volgens de frequentiemeting van de tektronics scoop ergens in de MHz'en), dit kan van de omgeving komen maar dit zou ook wel eens een oscillatie kunnen zijn (storing namelijk niet continue maar wel volgens een vast patroon t.o.v. het sinussignaal).
Ik heb geen kans gehad om het schema te uploaden helaas. Ik zal het op een andere manier proberen te formuleren m.b.t. de tor. Deze is puur en alleen om te zorgen dat de op-amp niet overbelast raakt. Ik weet niet of je bekend bent met de truc om een tor over een 78xx voedinsstabilisator te zetten om op die manier meer stroom te kunnen leveren? Mijn tor doet exact hetzelfde in dit geval. Wanneer de uitgang van de opamp teveel stroom moet leveren valt er over de weerstand van 27Ohm een spanning van 0.7V waarmee de tor opengestuurd wordt en dus eigenlijk rechtstreeks via de tor de motor aan de voeding komt te liggen. De spanning over de motor wordt eigenlijk dus nopg steeds bepaald door de opamp. Misschien dat het voor het inzicht helpt als ik erbij vertel dat ik de motor tussen de uitgang van de "amp" en massa aansluit.
Ik heb het schema inmiddel kunnen uploaden (sorry voor de paint tekening)
www.naamloos.org/public/bram/public/schema.jpg
Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. In ieder geval alvast super bedankt voor de reacties :D
Ik snap eigenlijk niet waarom je geen spanning gestuurde PWM regeling hebt gemaakt, ik denk dat die je sinus veel beter zal gaan volgens dan zo'n lineaire regeling. Een driehoek of zaagtand generator met een comparator en je sinus als referentie lijkt me toch niet zo moeilijk? Is er een andere reden dat je voor de lineaire oplossing hebt gekozen?
Als je perse de snelheid wilt regelen, zou je eigenlijk een closed-loop regeling moeten nemen, maar ik neem aan dat je niet "toevallig" ergens een kleine servodrive hebt liggen.
Elke andere (open-loop) regeling met een asynchrone motor gaat afwijkingen geven, waardoor de sinus niet zuiver blijft.
Ik zie het schema. Het is niet hetzelfde als de overbrug-truc in die voeding!
Dit is toch echt een emittervolger. De tegenkoppeling haal je van de uitgang weer terug, dat is prima (geen last van de 0,6V meer). En de opamp kan tot bijna nul.
Haal die 27Ω weerstand eens weg. Nu probeert de opamp een groot deel van de stroom te leveren; dat kan hij niet.
Zonder die weerstand zal het beter gaan.
/e: je uitgangstor moet wel dik genoeg zijn natuurlijk. Maar dan zal de uitgangsspanning ook niet afhankelijk zijn van een zelfinductie aan de uitgang.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (20%)]
@SparkeyGSX
Ik wil juist graag de snelheid regelen omdat ik daarmee mijn vloeistofstroom (zie eerste post)netjes kan regelen.
In eerste instantie wil ik graag de pomp sinusvormig kunnen aansturen en zelf de aflezing via een flowmeter doen om het gewenste uitgangsvolume te halen/in te stellen. Daarna ga ik de uitlezing van de flowmeter inplementeren in Labview zodat Labview uiteindelijk gaat regelen in plaats van alleen maar sturen. De keuze voor een lineaire regeling als deze is puur en alleen maar om de spanning op te krikken en de stroom te bufferen welke vanuit labview/functiegenerator komt. Deze schakeling is niet de volledige regelaar, alleen een interface.
Omdat de pomp aanwezig was maar niemand kent/heeft een typenummer/spec's (internet geeft ook niets) is dit schakelingetje gemaakt om te testen of de pomp een sinusvormig verloop van 1Hz aankan. Bij het bekijken van de uitgangsspanning via de scoop kwam dit "vreemde" gedrag aan het licht. Men (opdrachtgevers) zou graag zien dat de pomp sinusvormig aan wordt gestuurd en een constant en bekend gedrag vertoont aangezien dit een meetopstelling moet worden en ze het volume en de frequentie erg graag als bekende waarden mee willen nemen in de metingen (helaas mag ik me niet teveel uitlaten over het exacte doel van de opstelling vanwegen getekende contracten).
Ik vraag me af hoe mooi sinusvormig mijn vloeistofstroom wordt wanneer ik de aansturing via PWM zou gaan doen. Aangezien ik met Labview werk hoef ik niet eens een comparator en een zaagtand te gebruiken denk ik. Labview kan meen ik ook zelf een PWM signaal genereren met instelbare frequentie en pulsbreedte.
@Frederick E. Terman
Inderdaad kan de opamp de stroom van 600mA niet leveren, wanneer ik de weerstand van 27Ohm weghaal zal mijn tor niet opengestuurd worden (geen spanningsverschil tussen b en e). De BD139 kan de stroom prima aan, doet ie namelijk al een aantal dagen tijdens metingen aan het systeem).
Ik zit dus echt met het probleem van de inductieve belasting en de generatorwerking van de pomp (wanneer de motor niet bekrachtigd wordt blijft er nog even water doorstromen en werkt de pomp dus als generator waardoor de uitgangsspanning niet netjes naar beneden zakt). Ik heb al wat liggen stoeien met diodes her en der maar kan geen zinvolle uitspraken doen over de invloed helaas.
Weet iemand toevallig hoe je dit motor/generator gedrag mooi in een simulatiepakket als multisim kunt simuleren? Ik heb namelijk nauwelijks componenten ter beschikking en moet alles bestellen (duurt 4 - 5 dagen door de inkoopafdeling hier intern). Ik zou eigenlijk graag wat simulaties willen draaien zodat ik invloeden/wijzigingen af kan schieten zonder hardware te moeten knutselen.
Nogmaals bedankt voor de reacties.
Dat is precies waar ik op doelde.
Als je de weerstand weglaat werkt de tor als emittervolger en zal de spanning prima omhoog gaan. Zodra de opamp de spanning naar beneden laat zakken, geef je de 'spoel' vrij spel. En spoelen staan erom bekend dat ze steeds de wil van 'de meester' tegenwerken ;)
Pak daar een power opamp voor in de plaats en laat die tor weg, of vogel een push-pull trapje in elkaar i.p.v. die enkele tor.
@zonnepaneeltje
Kijk das een mooie tip. Suggesties voor een power opamp? (VCC 18V, Iout max 1A)
Push-Pull trapje tover ik wel uit mijn analoog ontwerpen boek :D.
Simuleert iemand wel eens een schakeling met motor als belasting? Ik heb namelijk geen idee welke weerstandswaarde en inductie ik kan gebruiken om een redelijk realistische simulatie te krijgen van mijn motor
(er van uitgaande dat ik een RL kring kan gebruiken als last)
Hieronder staat een pdf die ik niet meer op het internet terugvind en heb ze dan maar op mijn space gezet.
Misschien een voorbeeld om te gebruiken.
users.telenet.be/hlmaster/MGP/opa548_DCmoto.pdf
Ok, nu wordt me duidelijk wat het probleem precies is; de massatraagheid van het water wat je aan het verpompen bent.
Je zult op de een of andere manier die energie af moeten voeren als je de stroom sneller wilt stoppen. Dit zou je kunnen doen door een "weerstand" aan te brengen in de vloeistof leiding, maar dat gaat natuurlijk ten koste van het debiet en rendement van de pomp. Je zou de pomp ook elektrisch kunnen remmen (wat Zonnepaneeltje al aangeeft) met een push-pull trapje o.i.d.
Overigens kun je dat ook met een PWM signaal (al dan niet direct vanuit Labview) doen. Je hebt dan ook een versterker gemaakt, maar dan een klasse D versterker in plaats van de klasse A die je nu hebt.
Heren allereerst enorm bedankt voor de support. We hebben net met een aantal collega's aan de opstelling staan meten en proberen. De conclusie dat het inderdaad de massatraagheid van het water is waar we de meeste hinder van ondervinden werd ons tijdens de lunch al duidelijk. De persoon die het meest van de opstelling gebruik gaat maken heeft zich nog eens gebogen over de vloeistofstroom en was er bij nader inzien toch erg content mee (vooral nadat hij een slangklemmetje aangebracht had als weerstand) en zag de potentie wel de opstelling. Misschien dat ik toch de motor nog extra ga remmen via een push-pull trap om wat extra mogelijkheden te kunnen maken (andere pulsvormen en aggressievere pulsen/steilere flanken).
En aan MGP, mijn dank voor het pdfje. Hier kan ik wel wat mee :D
In ieder geval super bedankt voor de tips. Mijn collega's en ik hadden wel wat vermoedens en deze zijn volledig bevestigd door jullie feedback.
Ik dank U zeer :D
Op 10 maart 2009 13:54:08 schreef JustME125:
@zonnepaneeltje
Suggestie voor een power opamp heb ik al gegeven: LM3886.
Die Simulatie-troep heb ik niet eens.
Wat ik wel heb : 4 breadborden ;)
Breadborden heb ik ook. Ik heb alleen geen componenten. Alles moet besteld worden en via de afdeling inkoop duurt dat een week (en zelf bestellen is er helaas niet bij hier). Vandaar dat ik dit keer meer teruggrijp op simulaties (hou dr normaal ook niet zo van). Vooral een parametrische sweep van bijvoorbeeld een weerstandswaarde of een inductie kan wel eens mooie inzichten geven moet ik zeggen.
In ieder geval jij ook bedankt zonnepaneeltje
Jammer dat je geen emailadres in je profiel hebt staan anders regelden we dat offline..om geen kettingreactie te veroorzaken ;)
Als je mij een adres toestuurt dan zend ik je(for free) een OPA547 in DDpak behuizing op..indien interesse?
Deze kan welliswaar tegen minder stroom maar toch genoeg om eens te experimenteren.
Op 10 maart 2009 13:44:37 schreef JustME125:
Hoe kom je daar nu bij? De opamp levert toch zijn basisstroom. Die 27Ω trekt alleen maar extra aan de opamp en doet verder niets; die Ube krijg je tòch wel. Hoe zou het anders kunnen?
Niet dat het nu nog uitmaakt, als je toch voor een opamp gaat, maar straks gaat iedereen weerstanden monteren tussen basis en emitter van z'n torren.. ;)
Het kan zijn dat ik m verkeerd interpreteerd maar mij is altijd netjes verteld dat ik een Vbe van 0.6/0.7V moet hebben wil de tor open sturen (en natuurlijk de juiste basisstroom). Wanneer de weerstand weg is is het potentiaal op de basis gelijk aan het potentiaal op de emitter en heb ik toch geen Vbe van 0.7V?!
M.v.g.
Bram van Rensen
Je belasting trekt de emitter naar beneden.
Op dat moment krijg je een basisstroom en dus ook een collectorstroom.
Op 11 maart 2009 09:10:54 schreef JustME125:
Dat zou de eerste keer zijn dat je de spanning tussen twee punten vermindert door de weerstand ertussen te verhogen.. ;)
Je snapt 'm inmiddels, maar dat kon ik even niet laten. >:)
