ik zit dus met een groot probleem,
ik heb overlaatst een versterkre en subwoofer gekregen,
heb hem vandemorgend aangesloten maar telkens als ik de plus aansluit op de versterker knatst mijn blauwe zekering van mijn binneverlichting,autoradio en klok in de auto,hoe komt dit,naar mijn weten zijn alle kabels juist aangesloten...
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Toch ergens een sluiting? Heb je het als je de versterker alleen maar aansluit/aanzet en geen muziek aan hebt?
leip11
hoe hoger in de mast aan het werk, hoe mooier het uitzicht
Wat bedoel je met sluiting?er zat ook een dun kabel bij,de remote kabel ofzooiets,maar dat heb ik aangesloten op een dun kabeltje van men radio.mss is het door dat ofzo? mss verkeerd aangesloten?
leip11
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Weet je zeker dat je de plus en min vanaf de accu naar de voedingsaansluiting van de versterker goed om hebt aangesloten?
