Ik zou graag willen weten hoe het tegenwoordig zit met de AARDE-aansluiting in huizen in Nederland tegenwoordig.
Er is nogal wat verandert, en de netwerkbeheerder schijnt niet langer verantwoordelijk te willen zijn voor aarding.
Nu komt er een dikke koperen geleider binnen die richting de straat verdwijnt. Ik weet niet hoe dit in de straat gekoppeld zit, en zoja, als dit zo blijft?
Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de AARDE aansluiting in je huis, in de meterkast. Moet je dit zelf periodiek laten controleren? Wat zijn de eisen nu?
Wie kan me hier iets meer over vertellen?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
In principe ben je zelf verantwoordelijk voor je aarde en aarding.
Vaak (maar lang niet altijd) biedt de netbeheerder (energiebedrijf) ook een aarde aan.
In dat geval is de netbeheerder dus verantwoordelijk voor een goede (deugdelijke) aardverspreidingsweerstand. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede verbinding van je HAR (Hoofd-Aard-Rail) in je meterkast naar het aardpunt van de netbeheerder. Dit aardpunt komt meestal uit de zijkant van de huisaansluitkast (zekeringkast van de netbeheerder onder de kWh meter)
Als de netbeheerder een aarde aanbied, dan heb je een zg TN stroomstelsel. Moet je zelf voor een goede aarde zorgen dan heb je een TT stroomstelsel.
De netbeheerder kan bij een TN stroomstelsel een aanvullende eis hebben, bv een ringaarde, of een hulpaarde, het is sterk afhankelijk van de plaastelijke omstandigheden.
Bij je netbeheerder kun je informeren welk stroomstelsel je hebt, of krijgt, en of er aanvullende eisen zijn.
Er is (nog) geen verplichting tot periodieke keuring van woonhuisinstallaties (in Nederland). Misschien dat dit nog een keer komt. Tot dan is het je eigen verantwoordelijkheid. Een keer laten nameten kan natuurlijk geen kwaat.
P.S. In een huurhuis is de huurbaas verantwoordelijk voor de elektrische installatie.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (14%)]
