Hallo allemaal,
Ik zou graag willen weten of de binnenkant van een 4 stappenmotor ongeveer vergelijkbaar is met die van een een 48 stappenmotor.
Dat is een stappenmotor met 4 stappen. Deze motor heeft een permanente magneet op de rotor en 2 spoelen op de stator.
Bestaat een 48 stappenmotor dan uit een permanente magneet op de rotor en 24 spoelen op de stator of zit dit ingewikkelder in elkaar?
Alvast bedankt.
SparkyGSX
Het principe is hetzelfde, alleen hebben de rotor en de stator tandjes, waardoor de stappen kleiner worden (de rotor verdraait dan een halve tand per stap, in plaats van een halve omwenteling). Overigens kan er nog wel geschil zijn tussen permanente magneet, variabele reluctantie en hybride motoren. Daarbij worden vaak 2 of meer spoelen per fase gebruikt, die in serie of parallel kunnen staan.
hex173
alles wat ik maak, kan beter.
met bovenstaande tekening kon ik de werking van de stappenmotor niet begrijpen.
Zie bij volgende link Fig. 1.4 http://www.compumotor.com/catalog/catalogA/A04-A08.pdf
Hier zie je dat het aantal poolparen van de stator en rotor niet gelijk zijn. Hierdoor wordt als de andere spoelen bekrachtigd worden een stap gemaakt. enz.
