Goedenavond, ik zal me even kort voorstellen, mijn naam is Peter Slagboom.
Ik ben al enige jaren aan het stoeien met elektriciteit en electronica.
Ik ben begonnen met het uit elkaar slopen van allerlei apparaten om al "slopend" te ontdekken hoe een en ander in elkaar steekt.
Ik heb voor mijn verjaardag van mijn ouders een digitale scoop gekregen
en kan hier al een beetje mee uit de voeten.
Ik wil nu graag iets gaan meten aan de 230 volt in een voeding, maar heb begrepen dat het gevaarlijk voor zowel mezelf als de scoop om dit zonder beveiliging d.m.v. een scheidingstrafo te doen.
i.v.m. spanning die op de behuizing van de scoop kan komen te staan, en voor de scoop zelf door kortsluitng te maken.
Ik ben al flink aan het zoeken geweest op wiki etc maar het hele verhaal is me nog niet helemaal duidelijk.
Is een scheidingstrafo nu een gewone transformator die zowel primair als secundair 230v heeft ( dus zelfde aantal wikkelingen) of is niet elke trafo standaard galvanisch gescheiden?
Ik had ook het idee om mijn scoop e.v.t te voeden via een 12v naar 230v omvormer, op die manier is mijn scoop in elk geval beschermd tegen een eventuele sluiting door het aardcirquit! ( of is dit een foute redenatie van mij?)
En dan nog een vraag, hoe dient men dan te werk te gaan als men b.v. aan een drie fasen voeding zou willen meten? moet dan alleen de scoop gescheiden worden, of zijn er ook drie fasen scheingstrafo's?
Ik hoop dat iemand mij een beetje verder kan helpen, ik ben bang om mijn mooie scoop te vernielen als ik het verkeerd heb begrepen.
Bij sommigge oscilloscopen hangt de massa aan de behuizing. Deze rechtstreeks aansluiten op netspanning lijkt me dus geen goed idee.
Er zijn echter differentiële probes te koop, welke je oscilloscoop elektrisch scheiden van de te meten spanning.
Een scheidingstransfo is een 1:1 transformator. Deze zet 230V om in nog eens 230V, maar dan zijn beide kanten elektrisch gescheiden.
Je kunt het toestel waar je aan wilt meten hier dan op aansluiten, dan kun je er relatief veilig aan werken.
[Bericht gewijzigd door Stijn S op (33%)]
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Je angst om direct aan het lichtnet te meten is terecht. Doe dit absoluut niet.
Maar wij zijn natuurlijk benieuwd welk merk/type scoop je 'zomaar' voor je verjaardag gekregen hebt;)
rbeckers
Een scheidingstrafo heeft een galvanische scheiding tussen de wikkelingen. Bijv. een variac of een verhuistrafo hebben dat (meestal) niet.
Een scoop de via een omvormer gevoed wordt zal in ieder geval slecht meten. Scoop nooit scheiden maar het te meten object.
Gebruik (bijna) altijd een 1:10 probe en voor hogere spanningen een 1:100 probe.
Een 1:10 probe kan meestal tot ong 1MHz 300V aan en een 1:100 probe ong 1500V bij 1MHz. Bij hogere frekwenties zakt de maximale spanning snel.
Er zijn ook (dure) differentiaal probes verkrijgbaar.
3 fasen voedingen zijn moeilijker. Er bestaan scheidingstrafo's voor. Of je gebruikt 3 losse scheidingstrafo's. Ook trafo's voor de spanning en stroom te meten komen voor.
pros
In dat geval hangt gans de meetopstelling wel aan het lichtnet.
Een simpele differentële probe kan je zelf maken:
rbeckers
Voor eenvoudige metingen voldoet de bekende
Pros differentiele probe perfect.
Let in ieder geval op bij metingen aan 230V en niet alleen voor de scoop.
Zoo wat een antwoorden zeg, en dat in zo'n korte tijd, echt super!!!
Ik heb een RIGOL scoop gekregen, hij kan tot 40 Mhz meten, en er zit ook een "logic analyzer" op !
De twee meetpennen die er bij zitten zijn 1:10
Zijn deze dan totaal niet geschikt om hoger dan 300V te meten, of heeft dit ook weer te maken met de frequentie?
De frequentie van het lichtnet is tenslotte toch nooit hoger dan 50 Hz.
Ik ga eens kijken naar die schema's van pros, is het met zo'n probe dan niet meer gevaarlijk voor de scoop om te meten aan 230 of 400 v?
rbeckers
Mooie scoop!
De maximale spanning van die probes staat waarschijnlijk in de manual.
Het lichtnet zelf is 50Hz maar er kunnen korte pulsen (komt overeen met hoge frekwentie) met hoge spanningen optreden. Schakelende voedingen hebben bijv. een veel hogere frekwentie dan 50Hz.
Pros zijn ontwerp is veilig maar denk altijd na bij 230V.
