Ik heb binnenkort een paar FT232RL's ter beschikking.
Ik heb ook avr's liggen, maar geen programmer ervoor.
Ook geen parallelle/seriële poort, dus dacht ik met deze FT232RL een programmer te maken.
Dus dacht ik eraan om dit "samen" te voegen en zo een programmer te maken.
En van die DTR, RTS, etc dan te gaan naar:
Zal dit werken?
Ik ben er niet zo zeker van want als dit zo "simpel" was zou iemand anders het vast ook wel hebben geprobeerd toch?
Hoi,
Ik heb zelf ook al een aantal bordjes gemaakt met ftdi232RL er op alsmede een AVR ('mega en 'tiny).
Ik zou aanraden:
FTDI AVR 6 pins
TXD (1) RXD (30)
RXD (5) TXD (31)
CTS (11) MOSI (15) 4
DSR (9) MISO (16) 1
DCD (10) SCK (17) 3
RI (6) RESET (29) 5
2 VCC
6 GND
Want dat werkt bij mij. Als je dan nog een jumper tussen PB2(14) en de 5 van de 6-pins connector, dan kan je printje ook nog als programmer dienst doen. RESET hangt dus permanent aan RI, PB2 hangt permanent aan 6pins header pin 5, en tussen die twee een jumper. Jumper er op en je kan hem via de 6pins header of via de FTDI programmeren, jumper er af, en hij kan zelf programmer spelen.
De software om je AVR bordje dan tot stk500V2 te maken heet avrusb500-1.5 (mischien is er al weer een nieuwere.)
Je kunt hem dus bootstrappen via de FTDI. Dat programmeren via de FTDI duurde bij mij richting de drie kwartier. Dus dat is voor normale softwareontwikkeling niet te doen. Maar om eenmalig 1 van je bordjes naar een STK500V2 te promoveren is het prima....
Good luck!
Ik ben de 20e op vakantie gegaan, en de 27e terug, sindsdien geen tijd gehad voor CO.... sorry.
Je moet VCCIO ergens op aansluiten. Omdat lagere spanning meestal WELok is en hogere soms niet, zou ik je target op 3.3V draaien en niet op 5V.
De FTDI kan 100mA leveren dacht ik, dus die kan je gewoon gebruiken...
Er is een standaard 2x3 6 pins header met een andere pinout dan jij gebruikt: <zie boven> De AVR programmer van Smoerijf heeft die bijvoorbeeld ook.
Als programmer is dit behoorlijk waardeloos: het kost veel te veel tijd om een programma ergens in te bitbangen. Dit is een interessante constructie om een AVR op USB aan te sluiten. RXD en TXD van de ftdi sluit je dan aan op de TXD en RXD van de AVR. Je kunt dan op de AVR een progje schrijven wat serieel met de host computer babbeld. En als je programmer ooit helemaal zoek raakt, kan je hem via de FTDI het programma er opnieuw inzetten. Of je kunt zo'n ding tot programmer programmeren, en via de ftdi-bitbang "bootstrappen". Of je kunt het printje en een ongeprogrammeerde AVR aan iemand opsturen, en hem vertellen dat hij de eerste keer het programma er in moet zetten....
