Hallo mensen,
ik zit met een probleempje:
op het werk moet ik tl bakken gaan verhangen. Bij de bestaande installatie is een 2 aderige kabel getrokken, zwart/blauw. Dit omdat de aarde toch niet gebruikt wordt in de plastic bakken.
Zou ik voor de komende installatie een 3 aderige kabel moeten trekken met ook de aarde daarin die doorgevoerd wordt?
Dit hoorde ik van iemand, dat de aarde gewoon doorgevoerd moet worden, maar hij was er niet helemaal zeker van. Daarom leg ik dit hier neer, heb er zelf namelijk nog nooit van gehoord dat dat moet en het lijkt me ook niet functioneel.. Wat moet je met een aarde draad in een plastic tl armatuur?
Groet Gerjan
(Z)weetvoetje
aarde doortrekken.
Haal dr maar vast een rioolontstopper bij...
Het lijkt mij een beetje nutteloos, als je die aarde verder nergens op aansluit. Maar misschien zijn er nog speciale regeltjes die het wel eisen.
Aan de andere kant misschien wel handig als je de armaturen nog eens moet vervangen. Om de kosten van de kabel hoef je het nou ook niet echt te laten.
Op school hebben wij geleerd dat je tegenwoordig overal een aarde draad langs moet leggen of je dezen gebruikt of niet.
Ik zou hem inderdaad ook doortrekken.
Mocht je ooit de armaturen vervangen zit je daar tenminste niet mee te kloten.
Volgensmij is het tegenwoordig ook standaard dat er naar elke lamp een aarde gelegd wordt, ookal word deze niet aangesloten.
Gewoon als een lusje in het doosje stoppen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als de TL bak niet geaard hoeft te worden, dan is een aarde draad niet verplicht.
Maar als je er toch een 3 aderige kabel voor gebruikt, dus een kabel met aarde, dan MOET je de aarde ook aansluiten. Dus in elke bak doorlassen, of de aardader er afknippen zodat deze niet gebruikt kan worden.
