Ik doe nu mijn stage bij Roxell en ik wil een puntlasmachine automatiseren.
De bedoeling is dat een buis geperst in een plaatje gepuntlast wordt.
Deze roterende beweging zou moeten vervangen worden door een motor. Helaas heb ik enorm weinig tijd voor die roterende beweging.
0.78sec puntlassen,40° draaien in 0.25 sec,0.78sec puntlassen, 40° draaien in 0.25 sec ,....
In totaal worden er 9 puntlassen gedaan en 8 roterende bewegingen. En daar krijg ik dus in totaal 9 sec voor.
7 sec puntlassen en in 2 sec 8 keer starten en stoppen (hoek 40°, totaal 320° gedraaid)
Om het project betaalbaar te houden, dachten we aan een asynchrone motor met encoder zo'n 100 watt is genoeg want het stuk dat moet rondgedraaid worden weegt maar 200 gram.
Asynchrone motor eventueel aansturen met frequentieregelaar om snelheid aan te passen.
Dunkermotoren hebben we geraadpleegd, maar het ziet er onmogelijk uit.
Tommyboy
Lucht is een ramp als het om snelle, gecontroleerde en vooral nauwkeurige bewegingen gaat.
Ik zou een niet te domme indexerende servoversterker nemen met een kleine servo, bijvoorbeeld een Epsilon van CT. Als je een programmeerbare versie neemt kun je zelfs de hele logica inclusief de timing van die puntlas er in kwijt. I/O heb je dan genoeg.
antwoord op tommyboy
Een servomotor is wel leuk, maar kostelijk, een gewone motor met encoder zou veel goedkoper uitkomen. Maar als het niet anders gaat dan zullen we toch moeten overstappen naar servo.
Antwoord op high met henk
de bedoeling is dat we een volledige cirkel maken en om de 40 graden stoppen, dus niet 40° ene kant en 40° andere kant. Tenzij je een rotary drive bedoeld, maar ik denk dat dat in dit geval kostelijk zal uitlopen
@GJ_
hoezo lucht een probleem. 40 graden als eindstop aanhouden voor ene kant en andere kant. Alleen het midden bepalen is lastiger, maar volgens mij als ik de applicatie goed begrijp komt dat niet zo nauw: het is iig snel genoeg.
Vraag naar GJ_
De bedoeling is dat het geheel wordt aangestuurd via een plc 300 reeks. Is het dan nog nodig om een epsilon CT te plaatsen ?
Ik ben niet zo bekend met plc sturingen omdat onze prof zo vriendelijk was om 2 maand afwezig te zijn.
Indien het wel nodig zou zijn kun je dan eens een prijskaartje plakken op het geheel van epsilon ct met kleine servo ?
Als je een 300 hebt kun je met een indexerende drive volstaan.
Voor een 100W motortje en een drive moet je dan denken aan iets rond de 1.000,-- euro. De kabels zijn dan niet meegeteld, maar als stagiaire mag dat het punt niet zijn: je kost niet al te veel en je hebt tijd genoeg
@HmH: zoals ik het begrijp moet er toch binnen 250ms gedraaid worden. Dat betekend dat het redelijk gaat klapperen met lucht. En met een gemiddeld ventiel ben je al snel 30ms kwijt om te schakelen, vervolgens moeten je slangen nog onder druk gezet enz, dat betekend, zo uit mn duim getrokken dat je al tussen de 60 en de 100ms kwijt bent voordat er gereageerd gaat worden. Daarboven komt nog de tijd die de PLC gaat nemen: 3ms ingangsvetraging, 10ms cyclustijd en nog enkele ms voor de uitgang (ook weer uit de duim gezogen waarden)
Het kan wel sneller, met wat speciale ventielen en korte luchtslangen maar je bent toch wel wat tijd kwijt. En dan nog heb je een behoorlijk ongecontroleerde zwiep.
Voordeel is echter wel een knappe immuniteit voor allerlei lasellende.
Met een servo daarentegen heb je aan die 250ms riant de tijd om op je dooie gemak te acceleren, en al decellerent heel precies te positioneren, eventueel nog met een mooie S-curve.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (16%)]
Als je alvast wilt proberen:
www.emersonct.com
>downloads>software
en dan powertoolsPro downloaden.
SparkyGSX
Ik wou inderdaad ook roepen dat het zo'n 1000 euro zou kosten, misschien iets meer, maar niet veel. De S7-300 is een behoorlijk dure PLC voor zo'n simpel projectje (tenzij deze nog veel meer moet doen), dus dan kan zo'n servodrive er ook nog wel af, lijkt me. Kies anders een goedkopere PLC, het verschil kun je gebruiken om wat hogere kosten van de servo op te vangen.
EDIT: typefoutje, voor 100 euro heb je natuurlijk geen motor en drive. Als dat toch eens zou kunnen (en dan geen RC servo natuurlijk).
Op 23 maart 2009 23:54:13 schreef SparkyGSX:..Kies anders een goedkopere PLC...
De koyo Click bijvoorbeeld. Een volwaardige krachtpatser in een behuizing als een liciferdoosje en een prijs lager dan de LOGO.
Ik wou inderdaad ook roepen dat het zo'n 100 euro zou kosten...
een tiepvoudje denk ik, of een geintje
Jij weet ook wat een servo kost.
