Betreft een probleem met een Daewoo tv type 2880.
De verticale afbuiging is niet goed en ook de oost/west correctie is niet goed,ook staat het beeld op de kop.Alle spanningen zijn goed en aanwezig.De zaagtandvormen zijn uit microprocessor ic 3834A direct na het opstarten goed van vorm en amplitude maar snel daarna inverteren ze en zijn vervormd ook is de amplitude dan erg klein geworden,ook is de vorm van het oost west signaal geinverteerd deze hoort hol van vorm te zijn maar is bol van vorm.In het afbuigcirquit geen fouten kunnen ontdekken.
IC 3834A vernieuwd alsook de verticaal versterker tda 8358J
Dit alles heeft geen enkel resultaat opgeleverd.Hopelijk is er iemand die mij verder kan helpen.Het chassisnr is
WP 895 /CP 885
Allereerst bedankt voor uw reactie.Gebied rond c440 gecontroleerd op sluiting c440,c431,c430,c404 en diode 404 hieraan geen fouten kunnen vinden,oscillogram 14 van de horizontaal is goed.
Aan het aantal reactie,s te merken is de storing met deze tv blijkbaar niet zo eenvoudig,Als er nog techneuten zijn
die nog advies willen geven en aanvullende info in de vorm van service documentatie o.i.d wensen kan ik dat eventueel wel mailen.
groet kajobus
In mijn zoektocht naar de storing met deze tv nog enkele verdachte condensatoren in het verticale cirquit vernieuwd maar geen enkel resultaat [c370 en c301]heb ook het ic 3834A gereset ook dit had geen resultaat.Vind het wel raar dat alle 3 de signalen van verticaal en E/W direct uit het ic 3834A verkeerd om staan,wanneer er een sluiting in het verticaal cirquit zou zijn inverteren alle 3 signalen toch
niet tegelijk? Maar nu is mijn kennis ook op dit gebied te beperkt en hopelijk is er iemand die mij verder kan helpen,door de reset is de tv op kinderslot gegaan en weet ook niet hoe ik dit eruit kan krijgen wie weet dit wel?
alvast bedankt
kajobus
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Beste techneuten en medehobbyisten ik zie nu pas dat ik het typenr van de tv niet goed heb vermeld maar het typenr is de DWX 2880 van Daewoo.
Sorry niet zo handig van mij
kajobus
