Goedemiddag iedereen.
Bij de ingangen van een versterker, waar je de cd-speler ed op aansluit, zie je wel eens een weerstand in serie met het audiosignaal.
Laatst een schema gezien , daar zat 2k2 in + een weerstand van 1 Mohm naar massa.
Heeft dit echt nut of kan ik het eventueel weglaten?
Kan me voorstellen om het signaal wat naar beneden te halen, maar die 1 mega ohm weerstand naar massa?
Doel van die 1M naar massa:
Als je niets aansluit trekt deze weerstand de spanning op de ingang naar de massa, zodat deze niet "floating" is.
Okee bedankt, heb net ook een schema gezien waar de massa van de ingang vie een C met de massa van de versterker werd verbonden.
Zal wel iets te maken hebben met brom ed.
Zou die weerstand van 2k2 het signaal nivo veel naar beneden trekken?
Deze heb ik er al in gezet nl.
Aan de ingang van een versterker kun je diverse R's en C's tegenkomen, met uiteenlopende functies.
- Serie R en kleine C naar gnd: Laagdoorlaat tegen HF
- Dikke C in serie: DC onkoppelen
- Hoge R naar gnd: bovengenoemde C opladen zodat je geen dreun krijgt als je iets aansluit.
Misschien is er nog wel meer. Als je het zelf niet kunt beredeneren / berekenen zou ik gewoon vertrouwen op de ontwerper
