Simpele vraag voor de NEN kenners: ik heb gelezen dat wasbehandelingsapparaten achter een separate groep moeten. Dat betekent denk ik dat dit zowel voor een een wasmachine als een wasdroger geldt. Vaatwas en oven mogen dus (theoretisch) worden gecombineerd met andere verbruikers mits het vermogen niet groter is dan 3 kw. Klopt dit zo? Mag een wasmachine of droger met helemaal niets worden gecombineerd? Dat maakt het in mijn geval erg moeilijk omdat er dan nieuwe leidingen moeten worden getrokken. Wie weet hoe het zit?
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Wasmachines en drogers worden om begrijpelijke redenen meestal op een aparte groep gezet, maar er is mij niet bekend dat dat een dwingend voorschrift is.
Als het in verband met de bestaande situatie slecht uitkomt is er m.i. qua regelgeving dan ook niets op tegen om te combineren met andere gebruikers. Daarbij dient natuurlijk wel rekening met de maximale belasting gehouden te worden.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Aan al die apparaten zit gewone steker.
Dus niemand kan er wat aan doen dat je 3 wasmachines en 4 drogers en een afwasmachine in je schuurtje zet en deze met een verdeel-verlengsnoertje op een kontaktdoos aan gaat sluiten.
Dit is wel een beetje overdreven, maar geeft wel aan wat er kan.
Het is, vooral in een nieuwe installatie, heel mooi als je de grote verbruikers op een afzonderlijke groep aansluit. Of met de grootverbruiker nog een klein beetje gewone installatie, bv een of 2 slaapkamers.
Uit hoofde van de voorschriften mag je niet meer dan 3680 Watt aansluiten op een groep. Dus als je een wasmachine van 3500 Watt hebt, dan blijft er weinig over om er bij aan te sluiten.
Voor een fornuis is het doorgaans anders, hier zit geen gewone steker aan, en zul je dus een aparte aansluiting moeten maken.
Peter Claus
Hier in België worden de wasmachine, de vaatwas en de droogkast aan elk een aparte zekering gelegd. En deze komen dan op de differentiëelinrichting met een aanspreekstroom van ten hoogste 30mA.
Er zijn ook schakelaars die je dan kan laten schakelen tussen een wasmachine en een droger. Zo kunnen ze veilig op 1 groep. Met de schakelaar voorkom je dan dat je ze per ongeluk allebei aanzet.
