Ik heb een vraag over de bekabeling in mijn eigen huis :-)
Ik heb een huis gekocht uit 1969. Das een feit. Ik heb een kabel aansluiting voor televisie en radio. Al de rest van mijn verhaal zijn veronderstellingen en /of aannames.
In mijn tuin heb ik restanten gevonden van een antenne die vroeger op mijn dak heeft gestaan. In de pv buis in de muur kom ik coax kabel tegen tussen de etages. Maar op de bovenste etage gaat er niet 1 maar 2 coax kabels omhoog naar ....het dak?
Ik vermoed dat bij het verwijderen van de antenne op het dak, men de "oude" coax bekabeling heeft laten zitten. Maar strookt dit met mijn bevinding? Komt zo'n antenne op het dak met 2 coax aansluitingen? 1 voor radio en 1 voor tv dan of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen, zit er aan die antenne dan zo'n kastje met een mannetje en een vrouwtjes connector? Of is het mogelijk een antenne geweest met 2 verbindingen? (Ik weet dus helemaal niet hoe zo'n antenne werkt! blijkt wel uit deze opmerkingen)
Of klopt dit allemaal niet, en loopt er 1 coax kabel naar de antenne, en een andere ergens anders heen?
Kortom hoe werden in de jaren 70 dit soort antennes geplaatst/geleverd?
Dan heb ik nog een restpuntje, het betreft een huis in Antwerpen/Belgie :-)
Alle info is welkom, inclusief een ref of FAQ tv-antennes voor beginners.
Dank maar weer,
Jeroen
Het is heel goed mogelijk dat er meer antenne's op het dak hebben gestaan. UHF, VHF voor televisie en VHF radio. Deze signalen werden vaak in een koppelfilter samengebracht zodat alle signalen over maar 1 coax kabel naar beneden konden gaan. Via een ander filter werden die signalen dan weer gescheiden. Het nadeel van dat systeem is dat de filters enige verliezen gaven. Daarom werd er ook wel eens gekozen om alle kabels apart naar beneden te laten lopen. Dat zou bij jou ook het geval kunnen zijn.
