Beste CO'ers,
Ik ben al een tijdje op zoek naar dat zachte schuim wat ze voor ic's gebruiken. Dick beste heeft het, maar alleen kleine stukken. Ik had een stuk van ongeveer 40cmx40cm nodig. Misschien dat het nog gebruikt wordt voor andere toepassing, maar ik kan het niet vinden.
Alleen dat eierdoppen spul voor speakerkiste te bekleden.
Ik ben al bij:
locale doe het zelf, gamma, praxis, bouwmaat en muziekwinkel geweest.
Een elektronicaboer ligt toch wel een eindje bij me vandaar..
Weet iemand toevallig waar dit te koop is, dit is namelijk nog het enigste wat ik nog nodig heb voor mijn bak.
Alvast bedankt.
Groeten Rob
In mijn fabrieks belichtingsbak zit gewoon van dat gele schuim wat je ook wel in oude kussens aantreft.
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Heb zelf schuursponsjes in mijn deksel geplakt. Een stukje vinyl onder de sponsjes om het wat harder te maken. Dit alles in een soort "kussensloop". Zo word voorkomen dat er steeds stukjes spons op je glasplaat liggen.
Dus:
Deksel;
Sponsje;
vinyl;
glasplaat
pros
Dat zwarte spul is met koolstof gedopeerd om de IC's te beschermen tegen statische ontladingen. De prijs is hoger dan bij gewoon schuim.
Zoals Zonnepaneeltje al aangeeft, moet je bij een meubelzaak zijn. Daar verkopen ze spul als dit
Perfect, de meubelzaak was ik inderdaad nog niet geweest!
Bedankt, gaat dat spul trouwens niet 'kruimelen' of moet er ik zo'n kussensloop om doen?
/Edit: @ pros, toevallige link. Moet over een korte tijd toch naar reeuwijk, dan kom ik er zowat langs:P
[Bericht gewijzigd door Rupke Flupke op (27%)]
Ik zou ook dat koolstofschuim niet gebruiken, kruimelt als de pest. Dat wil je niet op je film hebben. Koudschuim doet dat niet, en als t wel begint (na 10 jaar) vervangen.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (23%)]
Nu ik toch een topic open heb,ik was mijn mdf bak aan het verven. Eerst geprimerd, daarna grijze lak en daarna blanke lak (in drie dagen tijd). Het ging allemaal perfect tot de blanke lak. Hierna kwam er een soort velletje op , net alsof er lucht onder zat.. Je kon zo de grijze lak er in lappen aftrekken.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan?
Alle lak was van motip, was toen een samenkopen actie van:P
Van te voren bak even goed geschuurd en tussen de lagen even met korrel 600 opgeschuurd..
Ik kreeg er spontaan hartkloppingen van toen ik dat zag!
de kleurlak is gewone lak en de vernis zal wel op cellulosebasis zijn en dat vloekt met elkaar
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (13%)]
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Rupke Flupke: waarom schaf je niet zo'n bureau mat aan met een schuimplastic onderkant en een verharde bovenzijde, zijn redelijk goedkoop en makkelijk op maat te snijden.
Enne..Nooit een synthetische lak met een op cellulose gebaseerde lak overlakken, dat is vragen om problemen; die twee 'lusten' elkaar niet en dat geeft tot genoemde problemen, kijk altijd dus eerst op de verpakking om welke laksoorten het gaat.
Groeten,
Mac
big bang
Ik heb in m'n lichtbak destijds een laag schuimrubber van zachte kwaliteit geplakt, was iets wat als inpakmateriaal binnen gekomen was op m'n werk en ze smeten dat toch weg.
Ik weet niet hoe het er binnen 10 jaar gaat uitzien want het krijgt wel UV te verduren, sommige kunststoffen verouderen daardoor een stuk sneller, maar totnutoe geen probleem.
- - big bang - -
pros
Vermits UV-straling in wezen een elektro-magnetische straling is, kan je beter traagschuim nemen. Dat is veiliger voor jezelf, je huisgenoten, de print, de omgeving, noem-maar-op!
klein is fijn
Op 26 maart 2009 21:58:35 schreef pros:
[...] kan je beter traagschuim nemen.
Dat zat hier eerst in de lichtbak. Je kon je hand erin drukken, en drie uur later zag je de afdruk nog. Printjes hadden hetzelfde effect, nette rechthoekige gaten van 1.5mm diep. Niet echt geweldig voor een lichtbak.
Dat spul was 20 jaar oud en volledig uitgehard..
Het schuim probleem is opgelost.
De verf waren inderdaad verschillend. Acryl en Acryd stond erop.
Maar die fout maak ik nooit meer, de bak is weer helemaal geschuurd en is klaar voor de juiste lak (acryl).
Als die af is post ik wel een foto!
