Progger
GMT+1
zoals de naam al aangeeft, wil ik graag een WCD in mijn meterkast plaatsen.
dit in verband met een adsl modem die ik niet in de woonkamer wil. eventueel komt hier een kleine server bij.
de installatie is oud ('70?) en heeft geen hoofdschakelaar
er zijn 3 groepen, 2 16A automaatjes en 1 aardlekautomaat (16A, 30mA).
het gekke is, dat de groep waar een aardlek voor zit, geen aardleiding heeft. (weet niet of dit verplicht is?)
nu wil ik een stopcontact maken met wat flexibele buis en 2,5mm² draad. mag dit op de bestaande groep (dus 2 draden op de automaat?), of moet ik in de buis een doos maken en daar lassen?
het betreft een huurwoning, dus ik ben niet van plan om alle automaten te vervangen, ook al zou ik dat liever doen.
p.s. de meterkast is niet groot, maar heeft een luchtrooster. warmte lijkt me geen probleem.
Op 26 maart 2009 13:30:36 schreef Progger:
Niet echt een antwoord op je vraag maar, mij pa wou ook het adsl modem in de meterkast bouwen, dus hij wcd aanleggen enz. en de boel aangesloten, toen bleek dat het adsl modem in de buurt van de telefoon aansluiting moest ofzo, miss is dat niet het geval bij jou maar ik zou het even proberen met een verlengsnoertje.
leime
Progger
GMT+1
Ik zit in een flat. dus het isra punt is in de kelder, vanwaar er een kabelgoot (links, grijs op de foto) langs alle verdiepingen loopt, met alle telefoonleidingen.
(de telefoonleiding van mijn bovenburen loopt dus ook door mijn meterkast!)
ik ben misschien van plan om dus een telefoon-aansluitpunt te maken in mijn meterkast, of trek de draad gewoon terug, en plug hem zo in mijn modem. scheelt wel 5 meter.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
de aardlek (lekken naar aarde) reageert op het verschil van stroom uit en stroom in (weer terug). Als daar een verschil in zit, dus een lek naar aarde, slaat de aardlek uit. Dus de schakelaar heeft geen aarde nodig, je verwarming, WCD, betonbewapening in de douche etc wel.
Verder zou ik geen extra draden op de automaat schroeven maar het in een lasdoos aftakken. Koper deukt namelijk in en je wilt niet dat er een draadlosschiet omdat er eentje net even wat losser zit.
Progger
GMT+1
Op 26 maart 2009 13:41:59 schreef EdwinNadorp:
stel dat er een 'verse' draad naast de oude leiding komt, dan zal die nog wat indeuken, waardoor er speling kan komen op de 'oude' draad?
bedankt voor de snelle reacties!
mag een WCD ook op de leiding zelf gezet worden?, dmv een lasdoos met opbouwstopcontact?
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Progger
GMT+1
ik ben even op onderzoek uitgegaan:
linker groep: alle verlichting + wcd's (geen aarde) (ook badkamer+scheertrafo)
middel groep: keuken (2 dubbele wcd's met aarde) + 2x 8w TL
rechter groep: badkamer wasmachine (is 10A)
mijn instinct zegt, middelste groep.
wij hadden op de zaak van die lasdozen met een stopcontact in de kap. deze waren er alleen met randaarde. (weet ook niet of ze zonder bestaan)
mag dat ook op de linkergroep? (zonder aarde?)
middelste groep word lastig qua ruimte, en rechter wil ik niet gebruiken (mag wel qua vermogen)
randaarde is niet heel nodig, wel gewenst.
Wat ik nu ook zie is dat er op een groep bij jou alleen een aardlek zit en verder geen automaat of andere vorm van zekering. En op de andere groepen zit dan weer geen aardlek.
Ik zou dit zo snel mogelijk veranderen als ik jou was.
Dus op die groep waar alleen een aardlek schakelaar op zit een automaat plaatsen zodat er op iedere groep een automasat zit. En hiervoor dan weer de aardlekschakelaar zetten waar je alle 3 die groepen op aan sluit. want zoals het nu zit is levensgevaarlijk.
Als je op die onafgezekerde groep kortsluiting krijgt fikt heel de bedrading door.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Ik heb ook alles in de meterkast zitten. Kabelmodem, router, huistelefooncentrale en hoofdaansluitimg van de kabel. Ik heb destijds de telefoonaansluiting en kabelaansluiting zelf verplaatst.
Nog een aanvullende tip: Laat het niet bij één stopcontact, monteer gelijk een cluster van vier. De praktijk leert dat je altijde te kort komt.
Progger
GMT+1
Op 26 maart 2009 14:32:51 schreef kees22:
Wat ik nu ook zie is dat er op een groep bij jou alleen een aardlek zit en verder geen automaat of andere vorm van zekering. En op de andere groepen zit dan weer geen aardlek.Ik zou dit zo snel mogelijk veranderen als ik jou was.
Beste Kees,
bedankt voor je tip, maar volgens mij is het een aardlekautomaat dus dat is toch een aardlek en automaat in een?
wat me wel zorgen baart is het ontbreken van een hoofdschakelaar. dat word lastig als ik automaten ga omwisselen!
Ja, als het een aardlekautomaat is, is die groep in orde.
Je hoeft toch geen automaten te wisselen.
Ik zou in 1 van de buizen in de meterkast een T-lasdoos tussenplaatsen. Daar een stukje buis in naar de nieuwe WCD toe.
Om daaraan te werken hoef je alleen maar de desbetreffende groep spanningsloos te maken door de desbetreffende (aardlek-)automaat uit te zetten.
Als het allemaal aardlekautomaten zijn is het wel goed. maar alleen die linker schakelaar op de foto lijkt niet op een aardlekautomaat zou ik ff contrleren. Bij gebrek aan hoofdschakelaar kan je vragen of ze in de hoofdmeterkast in de flat de spanning van jou instalatie halen. Er vanuit gaande dat iedere woning daar vandaan wel een eigen hoofdschakelaar heeft. En als de spanning er dan toch af is gelijk een hoodschakelaar bij plaatsen. Bij wie of wat je dat moet vragen zou ik niet weten. Het zit er ook dik in datr ze dat alleen doen als een erkend instalateur daarom vraagt. Ik zou daar zelf ook niet aan beginnen als je niet precies weet wat je doet.
Edit: zonnepaneeltje was me voor.
Progger
GMT+1
Bedankt iedereen, voor alle hulp!
ik heb wat foto's gemaakt, de oplossing van zonnepaneeltje lijkt mij het handigst, omdat de eerste plek voor een lasdoos pas boven de plafondplaat is.
ter verduidelijking:
close-up van de (aardlek)automaten
overzicht leidingen
mijn vraag is:
kan ik de buis pakken met aardlek, en hier een wcd aanhangen met randaarde? (of mag daar geen randaarde op?)
[Bericht gewijzigd door Progger op (17%)]
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Wat ik een beetje vreemd vind is dat de kabel naar de andere flats gewoon door jou meterkast loopt en dus ook door die van andere flats. Wordt daar niet gruwelijk misbruik van gemaakt. Aftappen is zo natuurlijk een eitje.
of zoiets,
site: http://www.elektrobode.nl/artikel/2833/Groepenkast--onderdelen/Wandcon…
ook met randaarde verkrijgbaar, lijkt mij het minste werk
Progger
GMT+1
Op 26 maart 2009 15:05:25 schreef WilToyo:
het gaat hier om een huurflat die ooit Kwalitatief Uitermate Teleurstellend is gereviseerd.
ik heb zelf Digitenne, dus heb nooit naar de CAI gekeken, dr zitten 2 dozen in mijn woonkamer?!
Telefoonkabel heb ik ook niet aangezeten, ook al is die kabelgoot zo open te klikken..
@ kees, omdat ik hier nog max 2 jaar zit, ga ik geen nieuwe automaten kopen.
@shiptronic, ik ga ook geen nieuwe automaten plaatsen, dus ik weet niet of het handig is zo'n stopcontact in te lassen in de kast zelf..
maar kan iemand mij adviseren (qua situatie) welke groep ik moet lassen?
De linkerbuis, dan zit je nog achter de aardlek ook.
Even boven de groepenkast een T-doosje ertussen. Vanuit het T-doosje ga je naar links met een kort buisje, daar heb mooi wat ruimte om een WCD te plaatsen.
Progger
GMT+1
Op 26 maart 2009 15:24:47 schreef Zonnepaneeltje:
Dank je, ik ga zo naar de gamma. de linkerbuis is voor de woonkamer, waar alleen wcd's zitten zonder RA.
moet ik een wcd met of zonder RA meenemen? de WCD komt ongeveer ter hoogte van de groepenkast met was flexibele buis. (er ligt normaal een plank ter hoogte van de horizontale lat)
Progger
GMT+1
Op 26 maart 2009 15:30:36 schreef WilToyo:
Idd de linkerbuis, mof weghalen buis iets inkorten deze ertussen, deze erbovenop en je hebt er een wcd bij.edit: dit hebben ze bij de gamma ook wel.
het zou wel de simpelste oplossing zijn, maar goed, waarom hebben al mijn WCD's op die groep geen RA? mag ik daar een WCD met RA bijzetten?
WilToyo
Verouderde installatie? Je zit in de meterkast, lijkt me vrij simpel om er een aardedraad naar toe te leggen.
Lijkt me niet verstandig om een WCD met aarde te plaatsen als er geen aarde is. Jij weet wel dat er geen aarde zit en eventuele volgende bewoner niet, met alle gevolgen die er uit voort kunnen vloeien.
Er is wel aarde.
Er zit een railtje in de groepenkast, dus je kunt er zo een groen/geel 2.5 mm2 aarddraad bij trekken naar je nieuwe WCD.
Progger
GMT+1
ZO,
dat is gebeurd!
bedankt iedereen, zonder jullie aanwijzingen, zou het niet gelukt zijn.
ik heb voor de oplossing van Zonnepaneeltje gekozen. Die van Wiltoyo was inderdaad goedkoper (12€ ipv 25€), maar op de laatste foto zie je waarom:
Close up
helaas was er geen ruimte voor een elleboogje voor de grijze kabelgoot, dus heb ik de pvc leiding achter de goot langs laten gaan, en helemaal links de WCD opgehangen.
nu hangt de WCD op een mooie hoogte
Ik snap niet dat je de moeite hebt genomen om de leiding te onderbreken , en een een lasdoos te plaatsen, je had toch gewoon een buis in de metrkast kunnen voeren, daar zaten nog lege aansluitingen zat
had je tijd gespaart en de kosten van een lasdoos uitgespaart.
maar goed het is voor elkaar.
En een aardlek schakelaar en een aard draad hebben niets met elkaar te maken
maak er verlies schakelaar van en het word je al eenstuk duidelijker
