schakelbord (kinderspel ala dokter bibber) met 2 elektrodes
Ik heb een uitdagende opdracht gekregen bij mijn vakantiebaantje om volgende week een elektronische schakeling werkend te hebben om een bepaald spel aan te sturen.
Het gaat om het volgende:
Het is een leerspel met 2x 9-vakken. In één keer 9 vakken staan bepaalde plantsoorten en in de andere 9 vakken de zaadjes. Hierbij zitten dan 2 elektrodes die je in de vakken kan steken om contact te maken.
Nu moet er echter een negatieve feedback inzitten, dus als het fout is moet er een zoemertje afgaan en als het goed is een lampje gaan branden.
Alleen het lampje was kinderspel, maar over de negatieve feedback ben ik nog niet helemaal uit. Uiteraard kan het geheel ouderwets allemaal doorgelust gaan worden (wat erg veel bedrading gaat worden), maar enige intelligentie erin bouwen kan geen kwaad.
Ik had eigenlijk de volgende 2 oplossingen bedacht (waar ik me dan nog behoorlijk in moet gaan verdiepen waar ik de tijd ook voor heb).
Ik weet dat mijn laatste robotbouwpakketje 6 verschillende schakelaars had die dmv verschillende weerstandswaarden gekoppeld waren aan een ATMEGA8L microcontroller en op 2 pinnen binnenkwamen.
Een andere optie is een microcontroller met 18 ingangen en dan elke ingang koppelen aan een vak en met elkaar vergelijken.
Wat zou de beste optie zijn wat niet te lastig gaat worden? Programmeren in C of visualbasic zijn niet zo'n probleem, ik heb alleen geen programmerunit die op de pc aangesloten kan worden bij de hand. Deze zal ik dan ook nog moeten kopen of aanschaffen.
Het kan ook zonder intelligentie, maar dan zie ik niet zo snel een makkelijke oplossing zonder teveel draden wirwar.
Voltage ingang kan via 9V batterij of 230V netspanning.
Bedoelde je soms de Electro van de spelletjesfabrikant Jumbo?
Deze werkt met klevers met aan de bovenkant aluminiumfolie die geplakt worden van de ene kant naar een plaats naar de andere kant van het bord.
Edit: je wil dus ook een signaal dat het fout is. Dan zou ik met een matrix werken. Aan de ene kant (vragen) in rijen werken, en aan de andere kant (antwoorden) met kolommen. Bij een poging kies je een rij uit de ene kant en verbind je die met een kolom aan de andere kant. De matrix lees je uit met een microcontroller. Zo zou ik het aanpakken.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op (38%)]
Een iets meer kant en klare oplossing is trouwens ook prima, dus dat de programmeer unit er al op zit (kant en klare PLC dus). Het hoeft niet te goedkoop te worden ;). Als er een programmeerbare PLC met 18 ingangen is zou dat perfect zijn.
Dat is leuk voor een beetje digitale logica.
Even wat voor je tekenen.
@frenkck een plc lijkt me een nogal kostbare oplossing, een avr programmer is niet duur. Die is voor 2euro te maken. je hebt er alleen wel een parallelle poort bij nodig.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (54%)]
Een printerpoort is geen probleem nee.
Ik neem aan dat er zo'n programmer voor nodig is?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112
Op 27 maart 2009 14:18:00 schreef Peter Claus:
De lay-out van het bord staat al vast en ben ik verder niet zozeer verandwoordelijk voor. Zo'n matrixvorm aan de achterkant (als aansturing dus) is idd overzichtelijk, maar dan heb je wel met 18 ingangen te maken meen ik. Of er moet dus met een bepaalde adrescode gewerkt worden zoals mijn robotje dat ook doet (verschillende weerstandswaarden).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (79%)]
Op 27 maart 2009 14:32:08 schreef frenkck:
Die programmer bedoel ik. Microcontroller is wel het makkelijkste. Logica gaan wel een beetje veel ic's worden.
Ja de negatieve feedback maakt het lastig om het logisch aan te gaan pakken, microcontroller wordt zeker een vereiste.
Ik heb goed begrepen dat ik met de A/D conversie en verschillende weerstandswaarden, verschillende adressen kan aanmaken?
U hebt 2 x 9 vakken.
Dus ik neem aan dat je één kolom van 9 vakken aan de vragen kant hebt, en nog één kolom met 9 vakken aan de antwoorden kant.
2 kolommen en 9 rijen, dus ik kom hierbij aan 11 ingangen in plaats van 18. Dat valt toch nog mee, vind je niet?
Je kan ook inderdaad zoals je zei enkele weerstanden in serie zetten en de aftakpunten zijn uw kontaktpunten om aan te raken met uw tastpen. Dan heb je 2 slierten weerstanden. Eén aan de vragenkant en één aan de antwoorden kant. Je 2 tastpinnen worden dan 2 lopers die verbonden worden met elk een analoge ingang van de microcontroller. Op de sliert weerstanden die als spanningsdeler functioneert, zet je 5 volt, en afhankelijk waar je aftakt heb je een andere spanning. Dit lees je in een analoge ingang van je µC in en interpreteer je het in het programma.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Ik ga voor de laatste optie, als ik de spanning dan per vraag 0,5 volt laat verlagen lijkt me dit een breed meetbereik wat de microcontroller kan waarnemen.
Is het echter zo dat de microcontroller direct het voltage kan waarnemen? Of gebeurd dit op een andere manier?
Heeft de standaard ATMega 8 eigenlijk meerdere analoge ingangen? Of is dit er maar slechts één?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
U kan uw spanning aansluiten op één van de pinnen die als analoge ingang kan geconfigureerd worden. Lees ook eens de datasheet van de microcontroller die je wil gebruiken.
Pff, ik dacht dat je weinig componenten wilde gebruiken en juist geen draden boel wilde?
Op die manier heb je een IC nodig met 9 ADC's,
Je kan het ook heel simpel oplossen door 2 matrices te multiplexen, dan heb je maar 9 datalijnen nodig. Plus het is digtaal wat het geheel wat betrouwbaarder maakt. Als je echt ervaren bent zou het ook met 5 lijnen uitkunnen. Dan gebruik je maar 2 MUX (2 clock, 2 data, 1 reset)
Het idee beschreven:
Je hebt 4 multiplexers nodig, 2 positive en 2 negative (geen idee hoe die genoemd worden). Je maakt 2 matrices, bij de ene zet je een signaal op 1 vakje, dan ga je dan elk vak langs van de andere matrix, en check je waar het signaal op staat. Al is dit verwacht, dan geef je een positief signaal door, en zo niet, dan niet.
Met de weerstanden sliert heb je geen dradenboel en maar 2 ADC's nodig. Principe is dat alle punten in serie staan met een weerstand ertussen. Dat is welgeteld 1 IC.
Ik ben er nog niet uit of ik het met een microcontroller ga doen. Ik heb namelijk ook een schakeling zonder microcontroller bedacht dmv relais en diodes. Het is wel veel gepuzzel dan, maar ik twijfel een beetje of ik mijn kennis van microcontrollers binnen een week zodanig kan krijgen dat ik het daarmee kan aansturen.
Ik ga toch voor een microcontroller, programmeren met behulp van bascom en flashen via usb controller die ik gewoon koop gezien de tijdsdruk.
Analoog zou best kunnen, maar ik heb echt geen zin in zo verschrikkelijk veel soldeerwerk en microcontroller is ook uitdagender natuurlijk :D.
Heb me al flink ingelezen in AVR microcontrollers en ik denk dat het wel gaat lukken, alleen ben ik er al wel achter dat het niet simpel 2 waardes vergelijken gaat worden en dat er ook een foutmarge ingebouwd moet gaan worden.
Wens me maar sterkte ;).
Dat is het beste, de knoop doorhakken. Anders komt het er nooit van eens de stap te zetten naar microcontrollers. Veel succes. Je zal er veel van bijleren.
http://img15.imageshack.us/img15/9913/schemai.th.jpg
Hier een eerste schema, uitgangen zitten er nog niet op verwerkt. Dit gaat gebeuren dmv transistor die een mosfet of een relais aanstuurt.
Graag feedback, gezien het mijn eerste ontworpen circuit is.
mm, in alle haast mist nog wat informatie.
ingangsspanning trafo is 230 volt en de uitgangsspanning hiervan is 12 volt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Het ziet er goed uit, je moet alleen er nog wel voor zorgen dat er ook daadwerkelijk spanning over je weerstanden staat. Nu loopt er geen stroom.
Heb je per vraag maar 2 antwoorden? Of zie ik dat verkeerd?
Nog een ontwerp obstakel dat moet opgelost worden. De twee slieren weerstanden moet je nu met de juiste elektrodes aftasten, dus beide elektrodes niet verwisselen (vraag en antwoordkant) zoals het nu is. Anders klopt het niet meer. Met een matrix had je dit probleem niet.
Het schema is op het eerste zicht (heb niet grondig gechecked) al een goed begin op wat ontbrekende VCC en massatekens na.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op (19%)]
Nee deze kunnen wel verwisselt worden. De vraag en het daarbij horende antwoord krijgen dezelfde spanningswaarde. Daarom 2 uitgangen per weerstandswaarde, vraag/antwoord worden parallel geschakeld ten opzichte van elkaar.
De microcontroller kijkt of de spanningswaarden overeen komen, is dit zo dan is het antwoord juist. Als dit verschillend is, dan is dit altijd een fout antwoord.
Ik zal zo in mijn schema eventjes aanpassen dat er daadwerkelijk een stroom gaat lopen door de weerstandboom. Ik dacht dat dit niet nodig was, omdat ik dacht dat de stroom via ADC ingang zou gaan lopen.
http://img16.imageshack.us/img16/7990/schema2y.th.jpg
Kleine update, wat dingen gewijzigd en de uitgang ook toegevoegd. Nu loopt er ook een stroom door de weerstandboom heen.
Schematisch/hardwarematig begin ik er nu wel vertrouwen in te krijgen, nu de softwarematige kant nog. Heeft iemand ervaring met bitwaarden vergelijking met de A/D convertor? Ok al zit het parralel geschakeld en is alles goed ontstoord, ik vertrouw er niet op dat beide ingangen dezelfde bitwaarden gaan aangeven.
Onderdelen komen morgen zo goed als allemaal binnen dus kan de assemblage ook beginnen.
kleine toevoeging:
de fets zijn verder nog niet aangesloten, omdat ik nog niet weet wat de zoemer en lampjes gaan inhouden, dus misschien komt hier nog wel een relais voor in de plaats. Wat betreft de transistor zal er dan niet veel veranderen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Ok hier dus verder over het probleem wat ik al had beschreven in het andere topic.
Ik heb ook voldoende pauzes in mijn programma gebouwd om halve contacten en half geladen condensatoren op te vangen, alleen was de ontlaadtijd van die 100nf condensator dus iets teveel ;).
en als antwoord op die kortsluiting bij de bc547's, maak je maar geen zorgen. Had nog geen ervaring met mosfets dus was ermee bezig in de tekening, maar omdat er toch 230 wisselspanning werd geschakeld heb ik relais genomen die nu gewoon netjes functioneren via de transistor.
Als ik het schema zo bekijk ga je wel je beide transistoren naar de eeuwige jachtvelden helpen wanneer ze aangestuurd worden.
Ik denk dat er nog wel meer met rooksignalen naar de eeuwige zandgronden verdampt. Als die transistors zo zitten als in je schema. Als je de transistors aanstuurt vormen ze een keiharde kortsluiting.
