Ik mijn 27mc bak aangesloten op een linear die ik heb kunnen bemachtigen.
Hij doet het helemaal perfect .. behalve dat hij dan alleen het vermogen wat hij aangevoed krijgt er zelf ook weer uitgooit. Hij versterkt niet.
Alles aangesloten op een net nieuw gebouwde voeding van 20 ampere die wel zeker werkt.
Heeft wel op een vermogen van 7 watt gedraait ,in plaats van de toegestaande 4 watt ingang.
Wat heb ik al gedaan:
Heb hem op alle mogelijke manieren geprobeert. De linear schakelt wel om naar zenden als je de mike indrukt maar gooit dus geen vermogen.
Heb hem al losgegemaakt en gekeken of de tor defect was maar niks gevonden , verschillende componenten vluchtig doorgemeten (alleen in circuit gemeten want had geen tijd om het los te solderen).
Heeft iemand ervaring met lineartjes ( de PA-150P van Ham-master) wat kan het aan liggen.
Hoeveel had er uit moeten "gooien" (stomme uitdrukking) ?
Hoeveel stroom neemt het ding uit de voeding, op ontvangst? En hoeveel op zenden?
Das Gerät ist geeignet für Funksprechgeräte mit HF-Leistungen zwischen 0.3 und 4 Watt in AM oder FM (...)
Größere Ausgangsleistungen zerstören den Verstärker!
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (51%)]
hij had zo'n 90 watt uit moeten GOOIEN
hij trekt max 18 ampere bij het zenden bij het ontvangen weet ik het niet
Hij heeft wel een ingebouwde ontvangstversterker die volgens mij zo'n 2 a 3 ampere trekt.
[Bericht gewijzigd door AnTiO op (29%)]
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Ga er maar gerust van uit dat je de eindtrap hebt opgeblazen.
Om heel eerlijk te zijn ben ik daar niet rouwig over.
Uit hetgeen je verteld kan ik opmaken dat het beter is zo.
is slecht nieuws. zal nog even een kans wagen om te kijken of het relai wel inschakelt. (de zitten namelijk 2 kleine relaitjes op)
ik heb verder gezocht en blijkt dat de tor de 12 volt voedingsspanningen niet krijgt aangeboden wanneer je de tx knop ingedrukt houd. Het ledje aan de voorkant van de linear verandert wel zoals het moet.
[Bericht gewijzigd door AnTiO op (44%)]
Petalo
kijk ook eens op het RF forum, http://www.fredsforum.nl
zekering op de print defect, of los kontakt op print, bij collector spoel, relais, of zekeringhouder.
Capt501
Als het een torrending is, dan zijn de torren vast stuk maar die torren zijn niet zo duur, dus dat is dan nog wel te fixen.
Maar ehhh.... 90W dat is echt heel veel hoor !
Dat is echt teveel om maar wat aan te klooien !
Printbreuken zitten er helaas niet op. Als de zekering defect zou zijn zou waarschijnlijk de linear niet meer aan willen tenzij er een afzondelijke zekering is voor de tor.
(tor is een SD1411 als ik het me goed herinner)
Wat verstaat u onder klooien dan.
Gelukkig heb ik er nog redelijk verstand van.....
maar dit gedeelte van een linear was toch weer eve nieuw voor mij.
Graag wou ik nog weten of als ik niks verkeerds meet aan de tor. Alle waardes kloppen kan hij dan nog stuk zijn?
[Bericht gewijzigd door AnTiO op (31%)]
Capt501
ik heb hem al lang doorgemeten maar de gemeten waarden weet ik niet meer uit mijn hoofd
dat wordt dan vanavond
