hoi, weet er iemand een schakeling en die moet volgende werken,ik heb een accu van 6v, als die accu lager is dan 5,5v dan moeten de leds gedoofd zijn is die hoger dan 5,5v dan moeten de leds branden.
liefst zo weinig mogelijk komponenten. heb al gedacht om fet te gebruiken met spanningsdeler,maar denk nie dat dit efficient zal zijn. weet er iemand een beter toep?
hartelijk dank
lj lightning
www.world-led.com the place to be if you need led's!
deze staat op deze site: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/57
Op 25 november 2003 19:27:53 schreef lj lightning:
werkt dat echt zo dat de led werkelijk uit is beneden 4,6 v? ik zou dat moeten veranderen want deze schakeling is voor baterij 4,8 v en de mijne is 6v.
help,probleem is dat ik da niet kan aangeraken dat stukje
tl 431. moe ander schakeling vinden
