Undervoltage lockout op parallelle buck-boost convertors
Ik heb 2 maal een LTM4607 die ik parallel zet op de manier van figuur 20 (pagina 22 van DS). Ik gebruik echter een extra weerstand om een spanningsdeler te creëren op de RUN-enable, om zo een undervoltage lockout te verkrijgen. Pagina 12 is er imo niet zo duidelijk over (wat is R1, wat is R2?), maar ik doe dat zo:
+5 - +36V __
            /  100k  (R1)
       _____|___ RUN
    .---'   /   33k  (R2)
 5.1 /_\    \
zener_|_   _|_
        GND
Als ik de formule goed interpreteer (en dat denk ik wel, gezien de VRUN,treshold van 1.6V), moet dit zo een VUVLO van 6.45V opleveren.
Echter, als ik net als in figuur 20 de RUN ingangen parallel zet, dan zal m.i. door de verschillen in VRUN,treshold van de 2 chips (min 1V, max 2.2V) het mogelijk zijn dat er 1 chip alles voor z'n kiezen krijgt als de spanning rond de door mij ingestelde VUVLO komt.
Ik zat te denken om de RUNs niet parallel te zetten, maar de PGOOD van de eerste chip op de RUN van de tweede te zetten. De RUN van de eerste komt dan zoals bovenstaand schema. Het nadeel daarvan is dat bij opstarten je er vanuit moet gaan dat die eerste chip kortstondig genoeg kan leveren om de spanning op niveau te krijgen tot de tweede bijspringt.
Heeft iemand andere mooie ideeën om dit op te lossen?
Je kunt deze ingang niet gebruiken om je onderspanning tot op de mV te bewaken.
Uit de spreiding volgt dat met jou schakeling de undervoltage zit tussen de 4 en 8.8V.
Niet echt practisch dus.
Deze UVP is bedoelt voor het afschakelen van de regelaar als de Vin ver onder het minimum komt.
Je kunt m.i. beter een externe UVP maken met een referentie en hiermee beide RUN ingangen logisch schakelen.
Op 31 maart 2009 20:40:58 schreef Bart Hiddink:
Nee, beweerde ik ook niet. Echter beschrijft de datasheet zelf dat je hem als UVLO kunt gebruiken.
Niet praktisch? Spreiding vind ik geen punt, als die dingen maar tegelijk uit gaan. Ik zal hem alleen nog wel wat hoger leggen, rond de 9V.
Voor ver onder het minimum heeft hij een interne UVLO. Maar dan stuit je op hetzelfde probleem.
Dat is natuurlijk altijd een optie, maar het liefst spaar ik nog wat componenten uit. Heb je nog specifiek iets tegen de oplossing die ik gaf met de RUN van de tweede aan de PGOOD van de eerste?
De Pgood aan de RUN van de tweede hangen lijkt me geen goed idee. Als de eerste het niet trekt geeft hij geen Pgood signaal en start de tweede ook niet.
Misschien kun je beide Pgood's (kruislings) met enige vertraging naar de run's schakelen?
Leuk ic, maar hoe ga je dat solderen? :P
Op 1 april 2009 10:26:29 schreef Zonnepaneeltje:
Inderdaad, zoals ik zelf ook opmerkte. Waarom het voor mij toch een optie blijft is omdat ik weet dat 1 chip het by design ook kan trekken; de zet ik er puur vanwege de derating ivm temperatuur op en in de eerste seconden is dat echt geen enkel punt. Maar een mooiere oplossing is natuurlijk altijd leuk.
Ehm, dan starten ze nooit meer op?
Ach, dat kun je je van de BGA's ook afvragen... Niet zelf in ieder geval :)
Iemand nog mooie ingevingen?
