Nu weer het mooi weer begint te worden vragen de plantjes weer om water. Nu heb ik een bloembak rond het huis van circa 30meter lang. Omdat hier nieuwe leidingen heen moeten gelegd worden (rest van de tuin ook) ligt dit momenteel open. Nu komt er in die bloembak een zweetslang te liggen voor de bewatering. Omdat ik hier nog een siemenslogo heb zat ik eraan te denken dit te automatiseren.
Hoe kan ik dit het besten aanpakken? Het gaat vooral om betaalbaren/vertrouw baren sensoren.
Voor in de bloembak zou ik enkele meetpunten willen aanbrengen + daarbij evt. meteen de rest van de tuin voorzien.
Heeft iemand zoiets al ooit gedaan? En waar moet ik nog meer aandenken met de software/hardware?(eerste project namelijk)
- evt. zonlicht?
maar hoe kan ik zoiets gemeten in de plc krijgen?
Ik heb al het stukje van de
http://www.xs4all.nl/~sbolt/groeneVinger.html#intro gelezen, maar het lijkt me dat die print het snel gaat begeven als hij in de grond zit.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/56
Maar ipv een led gebruik je een relais ? vergeet de blusdiode niet ;)
Voor de hardware zou ik een sinus(op een hoge frequentie) op twee metalen pinnen(of strips PCB) zetten en veranderingen uitlezen. Zo voorkom je aantasting van je meetsensoren(en begeeft hij het dus niet in de grond).
Decagon maakt mooie moisture sensors:
http://www.decagon.com/ag_research/soil/10hs_3.php
Bij een aantal sensoren staat uitgelegd hoe deze precies werken en waarom ze een hoge frequentie(>10MHz) op hun sensor pinnen zet.
Op 31 maart 2009 19:12:02 schreef telefoon13:
Zou dit betrouwbaar blijven werken naar een langere tijd? Niet dat ik wekelijks daaraan het sleutelen ben om het beetje goed te krijgen ;)
- Wat zou ongeveer z'n gemiddelde prijs van z'n sensor zijn?omdat ik er toch wel enkele nodig heb, en het een lowbudget project moet blijven.
Werkt onbetrouwbaar, als je het zou loggen met een microcontroller zal je zien dat na verloop van tijd(weken) de waarde veranderd door de corrosie. Dan gaan je sproeiers opeens continue sproeien.
Daar was ik dus ook al bang voor, dus de groene vinger is niet echt bruikbaar? Iemand ander lowbudget idee die wel een langer levensduur heeft?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Je zou kunnen kijken of je ergens de gegevens van een 61FGP van Omron (of gewoon een tweedehandse) te pakken kan krijgen. Die zijn iig betrouwbaar.
je kunt de voeler van stukje printplaat
maken en dan vertinnen.
en je moet de polen van de voeler
kortsluiten.(als je niet meet).
anders staat er een spannings verschil op.
hier door oxideren ze sneller.
gardena heeft ook een sensor.
deze is ook goed bruikbaar.
http://www.nextday-garden.co.uk/acatalog/irrigation_gardena_moisture_m…
nog even een opmerking.
als je de voeler vertint.
en kortsluit( als je niet meet )
gaan ze een jaar mee.
groetjes Lowa1
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Op 31 maart 2009 19:36:32 schreef erikvanhoutert:
Een oscillator maken en een condensator met een lage waarde(pico Farad) vervangen voor de meetpennen. Dan uitlezen wat de frequentie is en bingo. Is erg precies.
Geweldig ! eindelijk iemand met hetzelfde idee.. Ik ben er al zo'n jaar of 5 mee bezig en bij mij is het nog steeds niet af, vanwege het tijdsgebrek, maar ook vanwege mijn beperktere elektronica kennis..
Bij mij wordt alles aangestuurd dmv de LPT poort die wordt gestuurd door een PHP / C programma zodat ik alles via een website kan beheren.
Ik wilde dit allemaal overzetten naar een PIC en daarbij had ik nog volgende functionaliteiten voorzien:
- 5 aparte zones aansturen
- Vast starttijd dus bv om 20uur en vervolgens gaat hij alle zones af
- Zones individueel uitschakelbaar
- Zones hebben een individuele sproeitijd
- Inschakeling adhv grondvochtigheid
Vooral dat van die grondvochtigheid heb ik opgegeven, ik heb 10talen keren de sensor verplaatst, maar nooit is het goed genoeg..
Ik zou dit alles nog heel graag in een PIC steken, en dan beschouw ik alles als "af zijnde" maar wanneer dit zal zijn.. Als ik eens veel tijd heb
kijk maar eens op google naar tensiometer
zo werkt de vochtmeter van gardena ook.
misschien heb je daar iets aan
groetjes Lowa1
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Op 31 maart 2009 20:18:18 schreef LED-Maniak:
Wat zou er gebeuren als ik het op de volgende manier maak:
Ik gebruik de volgende schakeling
http://www.xs4all.nl/~sbolt/groeneVinger_Duim.html
Daarvan maak ik plaats van de relais een tranistor die de ingang van de PLC hoog maakt.
Het liefsten zou ik dus de elektronica binnen willen hebben, dit is 20meter verder dan waar de sensoren moeten komen. Zou ik meetpen zonder problemen kunnen verlengen?
> Ik maak bijvoorbeeld 3 sensoren (vertinde pcb) deze worden op verschillende plekken geplaats, indien alle 3 de sensoren een optische EEN geven mag de zweetslang aan.
@Foxie, welke sensoren had jij proberen toe te passen voor dit soort project?
Ik zie dat mijn plc Siemens logo 2x een analooge ingang bevatten!
Analoge comparator
Korte beschrijving
De uitgang wordt ingeschakeld, als het verschil Ax-Ay de
ingestelde schakeldrempel overschrijdt.
Ingangen Ax en Ay
Aan de ingangen Ax en Ay
brengt u de analoge signalen aan, waarvan het ver-
schil moet worden geëvalueerd.
Gebruik de klemmenI7
(AI1) en I8 (AI2), alleen
LOGO! 12/24 RC/RCo en
LOGO! 24 of die
iemand hier toevallig ooit mee gewerkt?..
zojaa welke typen sensor?
De analoge ingangen zijn van 0- 10 Volt, en werkt alleen bij de LOGO! op gelijkspanning (12 en/of 24Volt)
$iemens heeft ook uitbreidingsmodules vorr de LOGO, (AM2) zodat je ook 0-20mA of 4-20mA signalen kan verwerken.
Dan kun je een AC LOGO! gebruiken (zelfs een 230 VAC), maar het uitbreidingsmodule moet op 24 VDC
Op 7 april 2009 22:06:50 schreef Toeternietoe:
Ik heb even zitten spelen met de enkele instellingen.. en heb de 12vDC logo!
Nu moet ik nog het soort typen sensor maken? Kan ik deze sensor nu gewoon rechtstreeks aansluiten?..of moet ik hiervoor nog eerst een schakeling bedenken?
