Ik heb op me kamer een tv, nog geen jaar oud.
'S avonds als ik TV wil kijken is het helemaal stil in huis want iedereen slaapt al. het probleem is nu, als ik het geluid op 1 van de 100 zet kan ik het 3 kamers verderop nog horen. dus iedereen hierzo heeft last van mij
Ik heb al in het menu gekeken, maar er staat niks raars ingesteld, zo als Sound Boost of zo iets. kan ik nu gewoon een pot meter er tussen stoppen van ongeveer 1 - 500 ohm (denk ik) en dan gewoon een beetje proberen, of klappen de speakers dan als de stroomsterkte te hoog word?
Of anders een weerstandje en een pot meter? zodat de weerstand in ieder geval nooit 1 ohm kan worden?
Ik heb thuis geen multimeter, dus kan niet meten hoeveel volt erop staat. anders kon ik het messchien wel uit rekenen.
De speakers zijn niet kapot, zo zijn ze altijd al.
Het ligt er waarschijnlijk ook aan dat het maar gips wandjes zijn
Maar ja, een weerstandje is goedkoper dan een nieuwe muur :')
EDIT:
Voor wie er niet veel meer van snapt, of als ik het niet goed uitleg, aanschouw
Fuzzbass
Pak gewoon een weerstand van 100 ohm (5 watt voor de zekerheid) in serie met de speaker(s), en een schakelaar om die weerstand kort te sluiten voor normaal gebruik.
elmowww
Wil je wel zelf gaan knutselen aan een TV waar nog garantie op zit?
Ik denk dat je beter een koptelefoon kan kopen. Hebben ze ook geen last van je
of een klein actief speakertje naast je zetten, met zijn eigen volumeregeling, bv pc speakers, en die aansluiten op de koptelefoon uitgang van de tv
er zit geen headset uitgang op, dus koptelefoon is geen optie.
ik ga eerst even een multimeter regelen, ff door meten
en dan ff R = U / I en dan zien we wel wat er uitkomt.
Volt in serie meten toch? of gewoon over de speaker?
en stroomsterkte meten je wel over de de speaker.
(waarschijnlijk heb ik het fout)
spanning en stroom over en door een speaker kan je volgens mij niet met een multimeter meten.
kijk eens in je TV, als er 4ohm speakers inzitten, kan je het vermogen verminderen door 8 ohms te steken. of je zet er een serieweerstand van 4ohm bij (of groter zoals 100ohm hierboven vermeld). draadje los, weerstand tussen, draadje vast
ik ga morgen een paar weerstandjes kopen,
4ohm, 8 ohm en 100 ohm weerstandjes,
en dan zulle we wel zien
natuurlijk wel van 5 watt ofzo iets
Nieko
Waarom maak je geen gebruik van de garantie die op het toestel zit, kost niks, geen moeite en je hebt waarschijnlijk een nieuwe tv
als je de tv toch open hebt kan je gelijk ook even kijken wat het vermogen van de speakertjes is zodat je geen 10W meer zit weg te stoken dan de weerstand aankan.
Opzich waarschijnlijk geen probleem, het probleem is dat de weerstand zo warm kan worden dat de behuizing gaat krom trekken (tv is een jaar oud dus ik denk dat dit een flatscreentje is?)
je kunt ook eens kijken of er een handmatige EQ in het menu zit. Gooi gewoon alle frequenties naar beneden en luister even of de klank nog acceptabel is. Het is maar een idee.
En vaak staan er ook vaste eq standen in een tv. misschien moet je daar even een andere selecteren.
groets
Op 1 april 2009 17:52:46 schreef killerboy887:
er zit geen headset uitgang op, dus koptelefoon is geen optie.ik ga eerst even een multimeter regelen, ff door meten
en dan ff R = U / I en dan zien we wel wat er uitkomt.Volt in serie meten toch? of gewoon over de speaker?
Zit er ook geen scart aamsluiting op ?
Is er inderdaad geen Scart aansluiting aanwezig?
Ik kan mij ook voorstellen dat er mischien een normale Audio-out (Tulpstekker) op zit of een Digital-out, omdat het niet zo`n oude TV is.
Dan kan je mischien een klein los versterkertje nemen (met een goede volume regeling
), of een (draadloze) koptelefoon.
Groet, Daam
Als je het geluid wilt regelen, dan doe je dat voor de versterker, en niet erna. Dus bij de line-in. En dat doe je als volgt:
line -----
pot- | |
meter | |<----------- line
(10k) | |
massa ------------------ massa
En dit keer 2 voor stereo.
Een potmeter in serie tussen je speakers zetten is geen goed idee, hij zal het "even" doen en is daarna doorgebrand. Ook moet je bovenstaande schakeling niet gebruiken voor NA de versterker. Je sluit dan de versterker kort en dan is het poef. Weerstanden in serie of parallel aan je speakers is ook geen goed idee. Deze worden warm en het gaat ten koste van je geluidskwaliteit.
[Bericht gewijzigd door suffestuffie op (36%)]
word leuk bij een tv
als je je hieraan wilt wagen moet je eerst de versterker ic('s) lokaliseren, type nr opschrijven en de datascheet zoeken en dan een trimmertje op de ingang ervan verbinden.
als je de schema's van de tv hebt kan het waarschijnlijk mooier/beter dan mijn nogal simplistische manier
