Dames/heren ik heb hier een monitor gekregen die wel werkt maar geeft op verschillende plaatsen in het beeld verticale rare kleuren dunne streepjes.Hoe meer contrast des te erger het probleem.
Ik gok LCD, maar dat soort details kan belangrijk zijn. In geval van een CRT zou je heel ergens anders moeten zoeken.
Als het erop staat, bij een monitor ook altijd het FCC ID meegeven of andere aanwijzingen over de OEM-fabrikant en herkomst.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Als het een crt is, zit het probleem vaak in het vertikale ic. Als je deze vervangt, vergeet dan zeker ook niet de elco te vervangen die instaat voor de spanningsverdubbeling tijdens de terugslag , want deze is vaak de oorzaak van het probleem. De elco begint te lekken, het ic wordt te heet en gaat stuk en dat manifesteert zich wel eens door het zichtbaar worden van de terugslaglijnen.
Ook het te hoog ingesteld zijn van de G2 is mogelijk. Als de lijntrafo onlangs vervangen is en de G2 staat iets te hoog, krijg je ook terugslaglijnen te zien als het beeld donker is.
Sorrie het is een LCD monitor.
Dat dacht ik al. En verder?
Op 6 april 2009 22:28:23 schreef maartenbakker:
Weet ik nog niet Maarten had hem net weer dichtgemaakt.
Binnenkort meer!!!!!
Meestal zit het etiket op de buitenkant.
even gekeken.
model D5069
FDD:BEJLH881D
