Beste CO'ers,
Bij ons op de vereniging worden nogal veel blikjes fris weggegooid, wat veel rotzooi opleverd. Van de 10 zakken vuilis wel 8 met blikjes of flesjes....
Daarom wilde ik een automatische blikjespletter te maken, om de tijd een beetje om te krijgen:P.
Ik heb er verschillende op internet gezien en het plan is dat de geplette blikjes in een vuilnisbak vallen. Als we veel hebben bellen we de ouder ijzer boer, dus ook nog beter voor het milieu!
Ik heb het hele ontwerp zowat af (stelt niet zo veel voor), alleen heb ik nog geen motor.
Ik wil de blikjes op de zijkant pletten, dit kost namelijk minder energie.Bij andere ontwerpen zie ik grote motoren die de blikjes persen. Ik heb nog wel een paar motoren voor schuifdaken liggen, maar ik weet niet of ze sterk genoeg zijn. Misschien dat iemand dit hier weet.
Een idee is natuurlijk met een ketting en een overbrenging naar een tandwiel om meer kracht te hebben.
Dat is natuurlijk een idee, maar het liefste zonder overbrengingen, ik kan eens proberen of de motor het haalt. Maar het is natuurlijk zonde als die kapot gaat..
Nou is de vraag of iemand weet waar toevallig zo'n sterke motor is zit met een laag toerental. Ik wil er wel eentje kopen, maar het moet niet te gek worden voor een arme student.
Groeten,
Rob
Zou een ruitewissermotor er niet geschikt voor zijn? Wel altijd nagaan of die voldoende vermogen kan leveren natuurlijk.
Kun je geen tekening e.d. laten zien van je ontwerp?
Ik vraag mezelf af of het op de zijkant pletten van het blikje makkelijker gaat, je zit wel met de onder- en bovenkant die dubbel moet vouwen.
(ps) Is het niet eenvoudiger om met een pedaal-emmer principe aan de slag te gaan? Je maakt een houder waarin je het blikje plaatst, geeft een druk (lees: stamp) op de pedaal waardoor het blikje geplet wordt.
Tl'etje
Kan je niet werken met een soort heipaal principe. Je tilt een zwaar gewicht op en laat die vallen. Dat levert meer kracht dan je zelf kan leveren.En het eventuele optillen kan via een overbrenging gebeuren.
Dit is de globale werking wat ik in gedachte had.
Je gooit de blikjes in de koker en de rest gaat vanzelf, uiteraard nog een paar sensoren.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ontwerp.jpg
Inderdaad misschien een ruitenwissermotor van een vrachtwagen. Er komt toch veel kracht bij kijken.
Zou je niet liever pneumatiek gebruiken?
Ik zie dit nog niet zo 123 gebeuren je moet nu de bovenkant en de onderkant dubbel buigen terwijl die juist dikker zijn
Had ik ook aan gedacht, maar ik heb geen luchtdruk tot mijn beschikking. Daarom was ik op zoek naar een sterke motor.
Denk dat ik er niet onderuit kom om een overbrenging te nemen.
[Bericht gewijzigd door Rupke Flupke op (22%)]
2 ruitenwisser motoren nemen:
de ene om het blikje TUSSEN de boven en onderkant te pletten. Daarna om het blikje van boven te pletten,
Je kunt solenoids gebruiken om het blikje in de koker te houden. Je moet dan echter wel zorgen dat je een STEVIGE dragende constructie hebt om e.e.a. in bedwang te houden.
je probleem is VELE malen complexer als je tenminste niet een 2 PK of grotere motor wilt gebruiken...
Of een spindel (schroefdraad) pers.
Je moet in ieder geval een bepaalde hoeveelheid energie toevoeren om het blikje te pletten. Die energie kun je sneller of langzamer toevoeren (groot of klein vermogen). In principe zou je een heel klein motortje kunnen gebruiken met een hele grote overbrenging. Maar dan duurt het pletten van 1 blikje misschien wel een paar uur.
Je zou de blikjes tussen twee rollen kunnen platwalsen. Als de rollen een beetje ruw zijn dan trekken ze het blikje er zo tussendoor.
Voordeel is dat je kracht niet impulsief geleverd hoeft te worden en je dus een eenvoudiger overbrenging kunt gebruiken.
edit: of inderdaad shredden
_
[Bericht gewijzigd door 6502 op (16%)]
die laatste vindt ik ook wel een goed idee idd. Kun je ze ook gewoon shredden trouwens
maar een trappezium van rollen die de blikjes steeds beetje platter walsen...
dus stukje bij beetje... Helemaal geen gek idee.
Vorig jaar was ik op een camping in Italie waar ze zo'n soort ding hadden hangen :
http://www.gadgethouse.nl/Cool_1447/Blikjes-Pers---Can-Crusher.html
Op de kopse kanten persen zal iets handiger gaan dan in de zijkant denk ik.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (19%)]
op de kopse kant kan ik met mijn gewicht (> 80 kg) bijna gaan staan.
Het blikje begeeft het pas als de zijkanten het begeven. Daarom denk ik dat je eerst de zijkanten moet verzwakken en dan de bovenkant moet pletten zoals ik in mijn eerdere verhaal al schreef.
Inderdaad een goed idee, eens kijken wat ik hier van kan maken.
Kopse kant is misschien wel handiger, maar bij 'mijn' ontwerp valt het blikje er mooi in.
Ik zal eens kijken voor wat rollen.
Google eens op "Can Crusher" en er gaat een wereld voor je (me) open. Bijvoorbeeld :
http://www.powerlabs.org/pssecc.htm
Groeten, Bram
Ik weet niet of het echt haalbaar is, maar misschien een systeem waarbij er warme lucht in het blikje wordt gebracht, vervolgens blikje afsluiten (soort deksel) en in koud water onderdompelen...
Misschien dat anders pneumatiek toch niet zo'n slecht optie is. Voordeel is dat je continue energie in je systeem kan stoppen, ook als de pers niet in gebruik is, dan heb je dus niet een hele zware compressor nodig. Ik heb hier een zuiger liggen die ik op 8 bar met m'n volle gewicht niet kan indrukken. Moet genoeg zijn om een blikje te pletten lijkt me.
Op 3 april 2009 15:58:59 schreef Scrap:
Dat lijkt me nou geen mooi systeem
Ik had al verschillende dingen gegoogled. Ik denk toch dat ik voor een motor met overbrenging ga. Alleen nog een zware motor zoeken.
Als je zoekt op 'automatic can crusher' krijg je wel een paar leuke te zien.
Wat je ontwerp mist is een belangrijk aspect.
n.l. het spectaculaire effect.
Wil je de de leden hun blikjes daadwerkelijk in de machiene stoppen, dan zul je hen moeten belonen met een grote klap waarmee heb blikje plat gemept wordt.
Een saai motortje dat met moeite de klus klaart gaat het niet doen.
JE zou middels een motortje een hamer langs een rail omhoog kunnen takelen en dan op het plikje laten vallen.
zoort hei-machiene dus.
Kijk dat doet het goed in de kantine !
pascal je vergeet de steekvlammen en en geluids effecten :+ :P
Kan je niet een gasveer nemen? eerst met een moter ofzo de zijkanten indeuken. en dan blijkje verder laten vallen. (op de zijkant) gasveer drukt hem in en hij past door het gat...
Zo als je tekening nu is heb je een probleen , de onder en bovenkant van de blikje passen in elkaar, je kunt nu dus nooit het onderste blikje weg schijven , die blijft steken in de onderkant van het blikje erboven.
leg je de blikjes op hun kant heb je daar geen last van.
en verzin maar vast iets op het volgende :
lege blikjes is saai, wat gebeurt er met een vol blikje ? :) (en een vloeistof is niet samen drukbaar)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (22%)]
Op 3 april 2009 14:35:51 schreef High met Henk:
Een standaard blikje knijp ik altijd met de vingers en handen plat.
Eerst druk je de zijkanten in elkaar, op 2 plaatsen (bovenste gedeelte en onderste gedeelte) en haaks op elkaar.
Daarna kun je het blikje gewoon met de kopse kant tussen je handen helemaal plat drukken.
Als je dit mechanisch kunt simuleren heb je heel weinig kracht en energie nodig om maximale pletting / minimaal volume te krijgen.
Op 3 april 2009 20:24:42 schreef Capt501:
Zoiets dus?
http://www.youtube.com/watch?v=j0V40JFY9tY
Motortje hierop en je bent klaar: http://www.youtube.com/watch?v=ZpDtn23SEio&fmt=18
Ziet er solide en goed ontworpen uit. Stangen die trekken ipv duwen, doseersysteem, en een fatsoenlijke vertraging.
En ook niet onbelangrijk, je kan er geen handen mee pletten.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (13%)]
Bprosman, zo'n apparaatje heb ik al 20 jaar. Ooit bij Aldi gekocht.
