Hoi allemaal,
Eerste post op dit forum... ik ben eigenlijk een software persoon maar raak steeds meer geinteresseerd in electronica. Recentelijk microcontrollers ontdekt en al wat mee gespeeld. Op het moment probeer ik een pcb te ontwikkelen waarmee ik 8 VGA monitoren kan aansturen. Elke monitor hangt aan zn eigen PIC (16F62x, vanwege de lage kosten).
De inputs van deze pic zitten aan een 5-bits databus waardoor ze via de MCP23017 chip over I2C bestuurd kunnen worden (de PICs hebben een fixed charset waardoor ze 32 verschillende patronen kunnen genereren).
Verder zit er nog een extra PIC op omdat ik ruimte over had op het bord; deze PIC zou als controller kunnen dienen zodat het ding los te gebruiken is zonder I2C bus.
Ik heb delen van de schakeling los al uitgeprobeerd (bv meerdere PICs op 1 cristal -- werk wel, maar is dat valide?), maar alles bij elkaar nog niet omdat dit veel prototype werk is, en voordat ik het opstuur naar eurocircuits leek het me wel handig om het door mensen te laten checken die er verstand van hebben (ben pas een half jaar met electronica bezig..)
Ik heb de eagle files + plaatjes van board en schematic op deze pagina verzameld:
http://www.on-signal.org/projects/VGAController
groet,
Arjan Scherpenisse
Heb je het al voor elkaar om VGA uit die pic te krijgen?
tevens mis ik elke vorm van protectie aan je VGA "uitgang" van de pic.
Ik ben nieuwsgierig waar je dit voor gaat gebruiken :)
Ja, VGA eruit is al gelukt. Moest wel assembler programmeren ivm de timing.
http://www.on-signal.org/projects/VGA_Tester
De code volgt binnenkort.
Het is voor mn afstudeerproject aan de Rietveld academie: een lijn van 80 monitoren op een rij.
Wat bedoel je met protectie? Diodes?
