Hoe condensatormicrofoon 1,5 - 10V op phantom 48V aansluiten?
Hallo Allemaal,
ik heb een headsetje gekocht die eigenlijk voor een zenderpack is bedoelt, maar ik wil deze graag op een mengtafel aansluiten ( hier komt 48 volt phantom voeding af)
Maar hoe moet dit, ik ben al wat aan het stoeien geweest met een weerstand en een condensator en een 9 volt blokje batterij en dan de phantom voeding op de mengtafel uitschakelen... en dan heb ik er een redelijk geluid uit. Maar ik wel graag de phantom voeding gebruiken van de mengtafel i.p.v. een 9 volt blokje... Maar hoe doe ik dat?
dit is het headsetje:
Omnitronic hs500
Type: Omni-directional condenser headset microphone
Directivity pattern: Cardioid directivity pattern
Sensitivity: -44 dB (± 3 dB)
Impedance: 1.5 kOhm (± 30 %)
Frequency response: 20 - 20,000 Hz
Operation voltage: 1.5 V - 10 V
Current consumption: approx. 0.5 mA
Cable-length: approx. 1.2 m
Connection: via 3-pole mini-XLR-plug
Dimensions: 250 x 120 x 150 mm
Weight: 10 g
wie kan mij helpen?
[Bericht gewijzigd door geert88 op (25%)]
Dit is een bekende, maar wat googelen geeft er vast meer.
Zonder impedantieaanpassing lijkt het me niet zo gunstig qua ruis, maar het zal best werken.
