hallo
ik heb een defecte 15 inch lcd monitor, waarbij de secundaire dual schottky diode (3 poot op koelblok) defect was. nu heb ik deze vervangen , door een ander type. maar deze ging vij snel alweer kapot.
de diode moet volgens datasheet de stroom en spanning aan kunnen.
hoe kan het komen dat deze diode weer kapot is gegaan? door een ander defect component misschien?
Zeer waarschijnlijk is er inderdaad ergens iets anders defect. Ik ga er vanuit dat die skottky in de schakelende voeding van de monitor zit?
Zoizo, eerst goed nameten of er geen andere componenten zijn doorgeslagen, uitgedroogde elko's, ergens een kortsluiting oid. Ook kan het zijn dat deze skottky toch nog eigenschappen heeft welke varieren ten opzichte van de oude. Denk hierbij aan de reverse recovery charge, de snelheid, etc. Zoizo als je dit soort componenten vervangt moet alles op zijn minst net zo snel, en net zoveel spanning/stroom aankunnen. Nooit mogen er eigenschappen inferieur zijn, want alles wat in een commercieel apparaat zit kan meestal NET aan wat het moet doen, maar ook geen fractie meer (op de veiligheidsmarge na dan).
Een foto of tekening over wat er precies mis is, en waar, wil meestal ook nog wel eens helpen, zo kan iedereen vrij moeilijk inschatten hoe of wat precies.
