nonkel_dw
nonkel dw
Hoi,
Ik ben aan het proberen een frequentie regelaar te sturen met een pic.
Nu het programma af is ben ik aan het echt werk begonnen.
Na de nodige instellingen stuurde de pic de freq. regelaar aan.
Tijdens het aanlopen en draaien van de motor, kwamen er op de +5v spanning zo veel storingen op dat de pic zijn eigen resette.
Zo heb ik aan de ingang van de freq.regelaar een net filter geplaats (niet de beste zo een met een eurostekker) dit kon ook niet baten...
Alleen als ik de aarding van de freq.regelaar los koppel vermindert de brol op de 5v ziender ogen.
Hebben jullie ideên hoe deze brol weg te filteren?
de 5v is ontkoppeld met enkele 100nF.
hallo ik denk dat je voor de motor een afgeschermde kabel moet gebruiken en deze volgens de fabrikant gegevens afschermen dit scheelt al een hoop narigheid en een goed net filter is toch ook een goede tip
big bang
Voor je 5V voedingkje: ontkoppel elke diode van je gelijkrichterbrug met een goede 100nF, zie dat je zowel voor als na je 5V regelaar een elco met een 100nF parallel hebt.
Afgeschermde motorkabel kan ook helpen.
- - big bang - -
nonkel_dw
nonkel dw
Dat dacht ik nog te doen een afgeschermde motor kabel te gebruiken...
Ik hoop dat dit help, het gaat over een micormaster 420 siemens.
hoe ontkoppel ik dan een bruggelijk richter? met 100nF
Frits Kieftenbelt
De afscherming zal het meeste helpen.
Altijd ageschermde kabel gebruiken als de motor via een frequentie-regelaar wordt aangestuurd.
Geen afscherming is in dit geval vragen om storingen.
Gebruik ook een stalen (EMC) wartel om de mantel van de kabel goed (afgeschermd) aan de motor te bevestigen.
nonkel_dw
nonkel dw
Frits Kieftenbelt
Je motor moet vast aan de frequentieregelaar komen en met je frequentieregelaar de snelheid en richting bepalen.
Een relais hoort hier eigenlijk helemaal niet thuis in deze leiding.
nonkel_dw
nonkel dw
Deze relais heeft als doel dat de spanning direct wordt onderbroken als de noodstop word ingedrukt
Deze motor heeft een rem.
big bang
Zet die relais in de voeding van je frequentiedrive, dan schakel je alle vermogen uit.
Bruggelijkrichter heeft 4 aansluitingen, tussen de 4 aansluitingen afzonderlijk 4 100nF's zetten. Dan staat er over elke diode een cap.
- - big bang - -
nonkel_dw
nonkel dw
Zou het kunnen helpen als ik in serie een spoel plaats met de +5v?
Net filer: 2x40mH
spoel: 0.13mH
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op (25%)]
big bang
Een spoeltje kan altijd, met daarachter een condensator/elco die het filter nog verder aanvult. Die condensator buffert dan ook getrokken stroompieken, want krijg je niet ogenblikkelijk door de spoel.
- - big bang - -
