Hallo, wie kan mij helpen met een vreemd probleem dat ik heb met een philips tv 28PW8506 (chassis EM2E).
Het probleem is dat de set normaal opstart, ook gewoon werkt, alleen af en toe in protectie gaat.
Voordat dit gebeurt, vervormen enkele pixels op het scherm (ze worden uitvergroot lijkt het), vervolgens komt er een brede storings balk in beeld, terwijl de rest van het beeld gewoon goed blijft (de nieuwslezer op tv wordt alleen 'onthoofd').
Nu kunnen er twee dingen gebeuren: of de set gaat in protectie of de set word gereset (degauss e.d).
Het probleem doet zich alleen voor als er via de kabel gekeken word, via de scart is er geen probleem.
Nu heb ik via het SAM menu de errors uitgelezen en daar staat: defect module: +8V Supply.
Uiteraard geen probleem met de 8V, deze is gewoon aanwezig. Dus het probleem zit ergens anders, ik verdenk zelf de tuner UV1316.
Iemand die dit probleem herkent? Oplossingen/hints zijn erg welkom!
Alvast bedankt,
Gr
Bart
Half beeld lijkt me dat er een een pootje los ligt van je vert ic of de voeding daarvan.
Opnieuw solderen dus voordat er meer defect gaat in dit circuit.
Vergeet gelijk de massa plaat niet vast te zetten bij de lijntor
Hallo Don,
Inderdaad had ik het losse koelplaat contact bij de lijntor ook gevonden, deze was erg slecht, dus opnieuw gesoldeerd.
Met de verticaal (TDA8177) is niets aan de hand, ziet er goed uit.
Heb even de voedingslijn gevolgd en dit ic word gevoed direct uit de flyback trafo, net als de +8V (die de errormelding aangaf).
Nu de hamvraag... Kan een los contact van de koelplaat ervoor zorgen dat de flyback niet meer word aangestuurd en dus de voeding wegvalt???
P.s. heb de tv gisteren wel de hele avond werkend gehad, zonder foutmeldingen na het vastsolderen van dit massa contact.
Je massa contact was de oorzaak .
Kan nog zijn dat er wat weerstandje,s mee gaan stoppen maar dat zit er niet in je TV is waarschijnlijk gewoon gemaakt nu.
Geweldig, dan geloof ik er nu wel in dat het probleem is opgelost.
Wel vreemd dat je dan zo'n foutmelding in het SAM menu krijgt, je kan er dus eigenlijk alle kanten mee op.
Maar erg bedankt voor de info!
P.s. ik heb al gelezen in dit forum over de beruchte weerstandjes van 22 en 100 ohm. Ik heb ze voor de zekerheid gemeten, en ze zijn nog goed.
