Een ijzeren plaat wordt verwarmt door 12 verwarmings elementen 220volt 150 watt het formaat van de plaat is 600 x 400 mm en de dikte is ongeveer 20mm
de thermostaat ligt in het midden tussen de twaalf elementen de regelaar is een pid fuzzy logic het gebruikte thermokoppel j type
het geheel staat onder spanning met drie solid state relais
op 380volt
het probleem niet gelijkmatige opwarming zowel van links naar rechts als van boven naar beneden.
Eeen aantal beperkingen
de aansluitingen kunnen aleen aan de linker zijde zitten het gewenste tempatuur bereik ligt tussen 90 en 150 graden
Welkom op dit forum.
Is er een mogelijkheid om meerdere thermokoppels te plaatsen ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (16%)]
Verwarmen met IR? (duur, en heeft nogal ruimte nodig)
Verwarmen met stoom? (moet je wel net voorhanden hebben, geen T regelaars meer nodig)
Meer elementen?
Of controleren met camera en elementen beter plaatsen.
Zijn het oude of nieuwe elementen? En heeft het vroeger wel goed gewerkt of is het een nieuw....eh...ding? Als het wel goed gewerkt heeft is het wat om alle elementen te vervangen. Er kunnen er best bij zitten die wat harder gesleten zijn.
--edit--
Te zien aan de branche waarin je kennelijk zit zal die stoom waarschijnlijk wel afvallen wegens niet voorhanden.
Die plaat, wat voor materiaal is dat? Als het bv RVS is zou je kunnen overwegen deze te vervangen door aluminium. Dat geleid de warmte serieus veel beter en sneller en zal dus een betere verdeling geven.
Wat ik ook nog even over het hoofd zag is die drie SS's. Die elementen staan kennelijk in ster. Je zou kunnen kijken of er een nul bij zit. En anders is ook dit nog iets om te proberen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (11%)]
veel vragen!
Controleren met camera? beter plaatsen, de elementen hebben een legte van 35 cm en een breedte van een 1cm en zijn een halve cm dik de onderlinge afstand is 2,5 cm
geen betere verdeling mogelijk.
Ondanks het thermokoppel blijft de verdeling vaag links begin element lager dan in het midden en aan het uiteinde weer lager. Uit eindelijk komt het wel goed maar het duurt wel enkele uren voor dat geheel de zelfde temp. is.
Aluminium is te zacht. de dikte van de plaat die verwarmt wordt is 5 mm en ligt op een aluminium bed van 1.5 cm te samen dus 2 cm
ja dat klopt de boel staat in ster maar hoe het een en ander aan te sluiten met een nul erbij
zal proberen einde vandaag enkele foto's erbij te doen.
Er zit waarschijnlijk toch wat ongelijkheid in de elementen. Meet anders even de weerstand even op. Je kan ze dan later mischien beter verdelen naar verschil in weerstand. Als je 3 elemetnen met alle een andere weerstand in ster aansluit dan is het sterpunt niet meer nul en is wat verschoven. Dit resulteert er dan in over 1 element bv 250V staat en een ander 210V
Als je de NUl op het sterpunt aansluit heb je er al al wat minderlast van dan krijgt elk element gewoon zijn 230V.
zoals ik het lees heb je gewoon teveel afkoeling buitenom.
dus zal je dat moeten compenseren door langs de randen de elementen iets dichter op elkaar te zetten.
Bestaat er ook een niet gelijkmatige opwarming op de aluminium bed van 1,5 cm of alleen op de ijzeren plaat van 0,5cm ?
Als temperatuur van de ijzeren plaat verschillend is van de welke van aluminium bed, dan zou u kunnen proberen temperatuur geleidbaarheid te verbeteren door temperatuurgeleidend silicone compound tussen ijzeren plaat en aluminium bed.
Zijn de temperaturen dezelfden, dan kunt u beter de dikte van de aluminium bed vergroten....
Aangezien grote maaten van de ijzeren plaat, vind ik dat 3cm zou de minimale dikte van aluminium bed.
Maar ik ben er niet zeker van, hoe dikker, hoe beter.
Vergeet ook niet dat de afstanden tussen de verwarmings elementen en de zijden moeten de halve zijn van de afstand tussen een verwarmingselement en de andere.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Zijn alle elementen nog goed, en doen alle Solid-states het nog wel.
De elementen kun je spanningsloos doormeten met een universeel (Ohm) meter, de weerstand van de elementen moet ongeveer gelijk zijn (ca 300 Ohm per element)
En als dat klopt, dan moet je bij belasting, dus alles aan de stromen in de fasen meten. Neem dan een ampere-tang Ook die stromen moeten ongeveer gelijk zijn. (ca 2,7 Ampere per fase)
Het al dan niet een Nul hebben mag bij een juiste werking geen invloed hebben.
kan aan de maatvoering niets veranderen machine technische eigenschappen Het moet worden gezocht in de elementen of de combinatie van elementen.
de besturing en aansturing is overgedemesioneerd en werkt perfect.
kan een element een veranderende interne weerstand hebben?
De elementen liggen naast elkaar gerangschikt.
verschillen in temp meet van het aansluitpunt links tot aan het uiteinde rechts 50 cm verder. links 90 graden in het midden 110 en uiterst recht 70 graden
Enige photos zouden welkom zijn om beter te begrijpen...
Heeft dat al goed gewerkt of is het een nieuwe toestel?
U gebruikt solid States relais, dat werkt "full on/full of"...
Dat veroorzaakt grote temperatuursverschillen tussen weerstanden en plaat.
Het is geen goede oplossing in dit geval.
Het zou heel beter zijn een verhoudend phasecontrole besturing te gebruiken.
Temperatuur moet door een analoog sensor gemeten worden als termokoppel of Pt100, en vergelijkt worden met referentie spanning. (gewenste temperatuur)
Verschilspanning tussen referentie (gewenste temperatuur) en termokkoppel spanning (na versterking) moet men met lage winst versterken.
Deze spanning dient als besturing's spanning van de phasecontrole besturing.
Om best resultaat te verkrijgen, zou het beter zijn dat de phasecontrole besturing waarde van (Vrms x Vrms) reguleert.
