Goeiedag allen!
Zoals ik hier misschien al ergens (... ooit) vernoemd heb zou ik graag'n cnc freesje bouwen. Bij wijze van test begin ik eerst aan een plotter met pen en stappenmotoren uit printers (zodat ik de motoren voor men frees niet omzeep help op voorhand
Ik heb hier allemaal unipolaire motoren liggen. Nu zit ik met de vraag hoe je zo'n ding kan aansturen?
- Is dat zowel bipolair als unipolair mogelijk?
- Indien ja, zijn er verschillen in koppel, stroom, spanning etc bij beide sturingen?
- Welke is het makkelijkst in opbouw en gebruik?
Alvast érg bedankt!
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Ben zelf ook bezig om een cnc apparaatje te bouwen.
Heb veel informatie van de onderstaande pagina's gehaald:
http://www.cnczone.nl
http://www.luberth.com/cstep
Ben nu ook zelf wat printjes aan het maken. Maar heb nog niet kunnen testen of deze ook werkelijk werken.
Maak gebruik van een paar BD677 transistors om de motor stromen te schakelen. Is een beetje een kopie van een elektuur stepperprint. (beter goed gejat als zelf bedacht)
Groeten,
Theo
Ik denk dat Xantus zich vergist bij punt 3.
Unipolair is makkelijker te maken dan bi.
Voor unipolair heb je 4 transistoren nodig voor bipolair toch 2 H-bruggen dat is 8 transistoren. In gebruik maakt het niets uit behalve dat bipolair meestal iets sterker is.
Unipolair kun je eenvoudig aansturen met een schuifregister (74x138) en voor elke spoel een tor. Je moet de spoelen opeenvolgend bekrachtigen. Je kunt ook een speciaal chippie nemen, maar ik heb zo gedaan. Schuifregister stuurde ik aan met een blokgolf generator
