is het mogelijk om van 1 fase 3 fasen te maken.
niet dat ik het ergens voor nodig heb, maar ik had het er met iemand over en toen kwamen we er niet uit.
ik heb oop google gekeken maar daar stond alleen van 380 naar 230.
mvg, Bob van Dijk
Natuurlijk is het mogelijk.
Het vereist wat elektronica om de drie sinusjes te maken en afhankelijk van de toepassing een paar meer of minder dikke eindtrappen op een bijpassende voeding.
kun je misschien ook vertellen waar het voor is?
Motoren kunnen met freq-drivers of met een paar simpele condensatoren. Helaas gaat bij de laatste wel een hoop koppel verloren.
Of met een eenfase motor en daaraan gekoppeld een driefasen generator. ;)
Je kan dat ook maken via een driefasemotor en 2 condensaotoren. Ik doe dit hier in de praktijk voor het testen van diverse motor drives (heb niet zo veel vermogen nodig), terwijl ik maar een monofasige aansluiting heb.
Natuurlijk is het technisch mogelijk om van enkel fase 230V naar 3fase 400V te gaan. Echter is het toaaal niet praktisch. Motoren die enkel 400V nodig hebben zijn in de praktijk toch te zwaar voor een 230V enkelfase aansluiting.
Benleentje; niet helemaal waar....
Ik heb frequentieregelaars geplaatst in slagbomen als besturing, omdat de klant een soepel werkende boom wil, en slechts 230V heeft liggen.
Het ligt er natuurlijk aan welke motor (vermogen) je gaat gebruiken.
De 380 motor die ik verving kon wel met een lager vermogen hetzelfde bereiken als de 230 motor.
