Ik ben bezig met dit schema
http://www.picbasic.nl/images/schema_dimmer.gif
Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik een AC van 45 en 120V kan regelen, dimmen.
Voordat ik daarmee begin wilde ik het eerst testen met een lager voltage. Dus ik heb een AC voeding van 12V gepakt.
Op de 1 of andere manier krijg ik er niks zinnigs uit. De uitgangsspanning op A2 lijkt niet te veranderen
De kant van de PIC heb ik vervangen door gewoon met een labvoeding de spanning te regelen. Ik heb ook de 11W 8k2 weerstand weggelaten. Omdat de U2008 wel met 12V AC overweg zou moeten kunnen. Op de plaats van de lamp heb ik ledjes genomen.
Iemand?
Krijgt die 78L05 regelaar op deze manier geen 230vac te slikken? Ik kan me voorstellen dat dat niet gezond is...
De voed het circuit achter de 7805 apart. Die zit er dus ook niet in. Anders zorgt die 11W weerstand ervoor dat alles heel blijft samen met die diode. Tenminste...als ik het goed begrijp
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Ik heb een weerstand van 1K van de gate aan ground gelegd.
Nu krijg ik gemoduleerde pulsen uit de triac alleen ik kan hem niet regelen.
Iemandsuggesties?
