ok, welk vormogen zou volgens jou dan passend zijn ongeveer? voor 20 blikjes, 3,9 niet ben ik bang? 125 is te veel, 40? of is die ook al teveel?
Teveel is het zo snel niet, die van 40 watt lijkt me een goeie. Bedenk dat je een peltier altijd op minder power kunt laten draaien, of bijvoorbeeld met een thermostaat kan uitschakelen als de zaak voldoende gekoeld is!
Helaas heb ik weinig idee van het rendement van de gehele setup, dus lijkt me 40 watt een veilige schatting. Zorg echter wel voor goede afkoeling van de warme kant en goede koppeling aan de koude kant, want anders gaat het sowieso niet werken.
Op 1 december 2003 15:00:54 schreef Sybrand:
Q = 0,350(G) x 4,18x10^3(j/kgK) x 15graden = 21945(j)
20 blikjes x 21945 = 438900(j)
438900(j)/ 125(j/s)= 3511,2(s)
3511,2(s)/ 60(s) = 58,52minuten
Ik begrijp het niet, zoals hierboven is het toch gewoon goed?!? Voor 15 graden warmteverplaatsing per 20 blikken is 439kJ nodig zegt de formule.
Blikjes worden niet vanzelf warm hoor, er komt energie vanuit de lucht door het blik de vloeistof in. Daarom warmen ze op. Straling heeft er ook nog mee van doen.
En in de koelkast van 100W (waarbij het vermogen er weinig mee te maken heeft omdat de koelkast meestal meer producten heeft die ook warmte opnemen waardoor het sneller gaat) 24 blikjes koelen kost ook meer dan een uur!
ik heb hier 2 peltier elementen liggen van 65W en een delta T van 62graden en met beiden bij elkaar krijg ik nog niet eens een blikje goed gekoeld....
dus denk dat je wel meer vermogen nodig hebt...
dat peltier koelt lekker, maar alleen op het element zelf.. als je er een koellichaam op maakt koelt hij al veel minder door de vergroting van het Opp. en dan ook nog lucht erbij...
ik moet het erzowieso omheen isoleren, en zorgen voor een ventilator in de kast, voor het transporteren van de warmte! en ook aan de warme kan afzuigen van warmte.... dat scheelt al een hele ruk
