Datasheet:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Sharp/mXtzyyt.pdf
Hallo mensen. Ik heb een vraagje over de bovenstaande datasheet. Hoe moet ik pinnetjes 8 6 en 5 zien?
eigenlijk als een omschakelcontact? zoals hieronder afgebeeld?
En ik wist eerst niet wat een zero cross circuit was en heb er iets over gelezen op wikipedia. Maar begrijp het nog steeds niet honderd procent. Ik wil gewoon een gloeilampje van 25 watt ermee schakelen. Kan dat met deze SSR? Ik denk het wel maar ben er niet zeker van.
Nee zeker geen wisselschakelaar. Hij schakelt tussen 8 en 6.
5 is een extra gate aansluiting voor als je zonder zero crssing wilt werken, niet aan te raden voor jou.
Zero crossing is simpel gezegt: Nadat je hem het commando geeft te schakelen wacht hij nog eventjes. Zolang totdat de sinus 0 is en dan schakelt hij in. Omdat er precies bij 0V wordt ingeschakelt loopt er ook geen inschakelstroom. Stel dat je precies bij het maximum inschakelt je hebt dan ruim 300V dan heb je dus gelijk ook maar even een erg grote inschakelstroom.
Voor een gloeilamp van 25W is dat allemaal niet zo erg maar het kan ook geen kwaad.
Dus ik moet eigelijk beter een SSR pakken met zero cross circuit? En dan sluit ik mn lampje aan op 8 en de fase op 6?
en mn 5 volt signaal van de PIC met een voorschakelweerstand sluit ik aan op 2. De GND sluit ik dan op pinnetjes 1 3 en 4 zodat hij ook zn warmte kwijt kan.
Klopt dit zo dan?
Bedankt voor je antwoord.
big bang
Yep. Die ingang kan je zien als een ledje van een opto coupler. Sturen met een voorschakelweerstandje naar de µcontroller.
En de lamp eraan zoals je zei.
- - big bang - -
