Is het mogelijk om een standaard wasmachinemotor met een frequentieregelaar van snelheid te laten veranderen?
Ik heb een 0,18 kW (3-fase) motor op 1400 toeren draaien (met freq-regelaar), maar dat is net te weinig qua snelheid. Is de motor te vervangen door een waswachinemotor? Bij mijn weten hebben die standaard 3 snelheden die ingesteld worden met condensatoren.
Ik heb een 0,18 kW (3-fase) motor op 1400 toeren draaien (met freq-regelaar)...
Op welke freq. draait de motor ?
Wasmachinemotoren zijn meestal enkelfasige seriemotoren, worden gestuurd met een triacsturing; vaak zit die in de programmasturing verwerkt maar soms is het een aparte module (heel oude aeg's, heel oude Mieles, recentere Zanussi's, Friacs en ander - voornamelijk goedkoop - spul) - je kan uiteraard ook zelf iets in elkaar flansen.
In een uitzonderlijk geval (héél goedkope prullen) heb je een borstelloze motor met twee snelheden en dus twee condensatoren.
De snelheid voor het zwieren word soms geregeld door voor het hoog toerental de "korte" wikkeling van het statorveld te gebruiken, vooral op toestellen die meer dan 1000rpm zwieren (de motor draait in dit geval, afhankelijk van de verhouding poulie/vliegwiel, ongeveer 10000-12000 toeren).
Kort antwoord: het is mogelijk een wasmachinemotor voor iets anders te gebruiken, als je een enkelfasige frequentieregeling maakt of hebt.
Moet die motor lang en intensief draaien?
@ MMSoft: De motor draait op 230V. De regelaar stuur ik met een potmeter, dus ik neem aan dat deze de motor op het hoogste toerental laat draaien. Volgens mij is het ook 50Hz.
@ Stefaan Van Slycken: De motor wordt niet zwaar belast, maar moet enige uren op volledige snelheid kunnen draaien.
Bedoel je met een eenfasige regeling iets als een dimmer voor de verlichting?
Er zit hier een kringloopwinkel-reparatiebedrijf in de buurt en daar kan ik waarschijnlijk wel een motor krijgen. Ik ben nu aan het kijken of ik van motor wissel, een overbrenging toevoeg of nog iets aan de freq-regelaar kan doen. Ik moet ongeveer 1,5 omhoog qua snelheid, schat ik.
Dan kan je beter achter een gewone motor van 3000 tr/m kijken en die op je frequentieregelaar zetten;)
Kan je trouwens je frequentieregelaar niet hoger als 50Hz laten gaan?
