Michaël
I like it when a plan comes together http://www.geocities.com/elektrozone
Ik zoek een schakeling te maken die als volgt werkt.
Wanneer de temperatuur in een behuizing een bebaalde waarde haald moet er een led of dergelijk gaan branden. De temperatuur moet niet tezien zijn op een display.
deze schakeling zou op 12V~ moeten werken.
Ik dacht zelf een lampje te gebreuken omdat dit op wisselspanning werkt.
De schakeling die ik bedacht is als volgt:
1 lampje
1 ntc
1 regelbare weerstand
Maar een lampje geeft al een beetje ligt op een lage spanning.
Ik dacht aan een trigger ofzo maar hoe schakel ik die?
Jeroen Boere
Op do 11-04-2002 18:24:09 schreef Michaël:
Ik dacht zelf een lampje te gebreuken omdat dit op wisselspanning werkt.De schakeling die ik bedacht is als volgt:
1 lampje
1 ntc
Een kleine hint:
Spreek voortaan duidelijker Nederlands, ik weet dat wij techneuten geen wondermensen zijn in de Nederlandse taal, maar een beetje duidelijk Nederlands kan geen kwaad.
Maar om even op jou vraag terug te komen,
Je kunt het inderdaad met een triggerschakeling doen.
Je zou ook een transistor kunnen nemen die bij een bepaalde spanning (op te maken uit de datasheet) in geleiding gaat en dus bijvoorbeeld je LED kan gaan laten branden. Je moet dan wel kijken in de datasheet van de NTC bij welke temperatuur hij welke spanning doorlaat.
Succes.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
ik heb eens een keer gelezen van een soort ntc die je in bepaalde waardes kon krijgen en dat als ze die hadden dat ze stroom doorlieten helaas weet ik niet meer hoe dezen heten
Michaël
Weet niemand een schakeling of een schema voor mijn idee:
Wanneer de temperatuur in een behuizing een bebaalde waarde haald moet er een lampje gaan branden. De temperatuur moet NIET tezien zijn op een display.
deze schakeling kan een spanning hebben van 2V-12V gelijkspanning die ik regel met de LM317 voeding te vinden op deze site
[Bericht gewijzigd door Michaël op ]
Jeroen Boere
