Ik heb pas een paar MFB(motion feedback ) boxen gekregen, maar bij een is een continue ruis te horen in het laaggedeelte (bas versterker dus)
Die ruis klinkt niet erg hard, maar is wel vervelend. Hij ruist ook als ie geen input signaal kijgt.
Weet iemand waar dat mee te maken kan hebben??
Ik heb de box nog maar niet opengemaakt, ik wil eigenlijk eerst weten of het zelf te verhelpen is of niet.
Ik heb het schema wel voor je van de MFB544.
Het zal waarschijnlijk thermische ruis zijn. Een weerstand of transistor wordt warm en gaat daardoor ruisen.
Dit kan overal in de versterker optreden. Het is echter het meest voor de handliggend dat het de ingangstrap zal zijn.
Als je een goede scoop hebt moet je de signaalweg in de versterker volgen en kijken waar de de ruis optreed.
Overigens staan de MFB-boxen bekend om hun ruisen.
Leeg je mailbox eens, krijg steeds de melding van Zonnet dat er niets meer in past.
Een ander mailadres is ook goed.
Service manual MFB544 is 4Mb groot.
Ik heb die manual allang, en volgens mij werkt zonnet met een 1 Mb limiet, want m,n mailbox is echt niet vol.
Op 1 december 2003 21:33:37 schreef crox:
Ik heb die manual allang, ....
Vriendelijkheid kost weinig moeite, zeker als je hulp aangeboden krijgt!
Zie hier: http://www.mfbfreaks.com
en dat was ook echt niet onvriendelijk bedoeld (ff rechtzetten hoor).
Die manual had ik al van de MFBfreak site gehaald. Daar kan ik niet uit opmakenn waar het probleem zou kunnen liggen.
Ik zou graag een reaktie willen van iemand die zoiets al eens eerder heeft meegemaakt met een versterker.
Bij de 22RH544 (een drie-weg systeem) zit de hoge tonen luidspreker op een frame gemonteerd vóór de bass luidspreker. Het kan dus ook de midden/hoog versterker zijn. De voorversterker zit apart gemonteerd op een kleinere print. Maak de signaallijn (emitter TS422) vanaf die print naar de eindversterkers los en probeer zo eerst te achterhalen waar de ruis ontstaat.
De ruis heeft een dusdanig laaggehalte dat het niet uit de tweeter zou kunnen komen. Het klinkt als ruis, maar dan met een lowpass filter erover. Daar kan ik wel uit op maken dat het om de basversterker gaat
