Hallo allemaal,
Ik heb thuis een partij hahn trafos alleen ik heb geen idee hoe ik ze moet aansluiten.
http://i66.photobucket.com/albums/h266/bart112/Pic-0013.jpg
Het is een printmontage trafo en heeft een totaal van 8 aansluiting. Kan ik deze trafo wel op 230v aansluiten? En zo ja hoe dan. Een datasheet of schema is ook goed.
Alvast bedankt,
Bart
2x 110 volt in serie (primair) is 220 volt, die kan je dus gewoon op 220 aansluiten.
Ik denk dat het gewoon een dubbele primaire wikkeling is, als je die in serie zet krijg je 220?
Edit, ze waren me weer voor ;)
[Bericht gewijzigd door stefhead op (15%)]
Dus wat ik krijg is aan een kant 4 pinnen op een rij, de middelste twee doorverbinden en dan de buitenste aan sluiten op 220?
Oke dit word hopen op geen vonken show en ff buiten proberen
Bedankt voor de reacties
zorg wel dat je zeker bent dat die 4 op een rij de primaire is... anders maak je hoogspanning!
als ik weerstand meet over de spoelen dan zou de spoel met de meeste weerstand de primaire moeten zijn want die heeft het meeste wikkelingen
Ja, klopt.
En dan nog kan het fout gaan, als je de twee 110V wikkelingen in tegenfase aansluit krijg je rookpluimen.
Bij sommige trafo's zit het net anders als je zou verwachten.
Je kunt het beste even een 230V 25Watt lampje ermee in serie zetten bij het uitproberen. Heel even aansluiten, de lamp mag niet blijven branden.
oke bedankt ga het nu uitproberen en dan nog steeds buiten en op stopcontact met aardlek
Jep het werkt heb netjes de goede spanningen op de secundaire kant van de trafo. Nu een mooie gelijk richter met een 7812 7805 kan ik maar blazen
Hoeveel volt krijg je aan de uitgang? een 780(5/12) mag maar 35VDC! hebben.
Edit, stomme vraag, staat op de foto :p
[Bericht gewijzigd door stefhead op (22%)]
Gebeurd mijn ook vaak hoor.
