Voor je computer zou ik er een ups tussen zetten, deze vangt wisselingen in je stroomnet op en overbrugd de tijd voor de generator om in te schakelen.
De wisselingen in je frequentie horen eigenlijk opgevangen te worden door je regeling. Ik heb nog eens gekeken naar de service manual en de regelaar heeft waarschijnlijk onvoldoende bereik om in het hogere toerenbereik.
Je generator belast je motor zwaarder als de pomp die erop zat, het gas moet verder open getrokken worden en de regelaar red dit niet.
http://www.berkhout-online.nl/test+/speedreg.JPG
Met de 2 bouten op de foto (rode pijlen) kan je het maximale en minimale toerental afregelen. Zet je generator eens aan en belast hem met ongeveer 4 kw. Je zal die dat de regelstang (die met die veer eraan) word tegengehouden door 1 van die 2 bouten. Verstel de bout, die de regelstang tegenhoud en je zal zien dat hij weer in zijn regeling loopt. De schroef bij de groene pijl is voor het afstellen van de brandstofpomp. Mocht de motor erg roken (zwarte rook), dan moet je deze afstellen tot er maar een klein beetje grijze / zwartige rook uitkomt. Dit uiteraard afstellen onder belasting.
I know, het is allemaal erg mechanisch om iets wat uiteindelijk elektrisch moet worden af te stellen :P
Ik heb inderdaad de testen gedaan verdeeld over de drie fasen:
- eerste fase warme luchtblazer (2kw)
- tweede fase halogeen lamp (1kw) + halogeen lamp (1,5kw)
- derde fase infrarood straler (1,8kw)
Dus die 6,3kw komt er uit 7kw niet meer.
toerental heeft toch niets van doen met de spanning?
áfhankelijk van het aantal poolparen en de overbrenging moet het toerental altijd zo geregekd worden dat het 50 Hz blijft.
spanning word toch door het veld geregeld, tja en als je hem te zwaar belast zal deze in toeren (en evt spanning) inzakken
Die boutjes dienen inderdaad voor het minimum en maximum toerental.
De motor was afgesteld op 3000 toeren met het max. schroefje.
Het minimum schroefje op 2000 toeren.
Als de motor gestart word trekt ook die Electro magneet de gas dicht 2000 toeren.
Zo dra je begint te spuiten met de hogedrukreiniger word de Electro magneet uit geschakeld en trekt die veer het gas open op 3000 toeren.
De vorige week heb ik de Electro magneet en de veer weggenomen, omdat die elektrisch niet meer was aangesloten.
Een tweede probleem was ook dat de Electro magneet vast zat, en niet meer in of uit kon gaan.
Daar ik toen nog werkte met riemschijven van 118 op 132mm, moest ik 3300 hebben voor
50Hz.
Toen heb ik de motor maar direct met de maximum schroefjes afgesteld 3600 toeren.
Met een belasting van +/- 4kw. zakt hij 300 toeren, maar ik kan de gas gemakkelijk
Open duwen tot 3600 toeren.
Ook met de nieuwe riemschijven 118 op 106 (2700 toeren bij 50Hz.) doet hij juist het zelfde als met de verhouding 118 op132.
De gas hendel zie je ook niet bewegen zonder last of met 4kw belasting.
Wat de spanning aanbelangt, ik weet wel als ik de generator maar 2800 toeren laat draaien dat er geen 230 volt uitkomt. (onbelast gemeten)
En als hij 3200 toeren draai hij boven 240 volt uit komt. (onbelast gemeten)
Toen ik de generator pas had en er nog de Hydro motor op stond,
heb ik hem aangedreven met men unimog.
Daar de pomp niet het benodigde debiet leverde kreeg ik er maar 180 volt uit.
Ook met een belasting 8Kw. zakte hij niets in voltage.
Ik ben hier mee gestopt omdat het niet verstandig is om een 6 cilinder van 84 pk,
aan 2800 toeren (volgas) te laten draaien, om in nood 3 gloeilampen te laten branden.
(dit verbruikt meer dan 5 liter per uur onbelast)
Een tweede probleem was dat je hier een zware Hydro pomp moet voor hebben.
Hij moet een debiet van 80 liter per minuut geven bij 400 bar druk.
Dit kan je met een 1000 toeren pto niet voor elkaar krijgen zonder extra overbrenging.
Daar komt nog bij dat je veel olie moet gebruiken, of met oliekoelers moet gaan werken.
